Springt nicht an!
Sean, Göttingen, Thursday, 25.03.2010, 19:32 (vor 6081 Tagen)
Hallo zusammen,
es bleibt nicht aus. ich habe auch mal alle paar jahre wieder ein problem mit meinem schätzchen.
Dieses mal springt er mal an, mal nicht.
Das Phänomen hat im letzten Jahr angefangen nachdem ich ihn 8 Monate stehen hatte. Da wollte er gar nicht mehr. Das reine und endlose anlasser geräusch aber kein lebenszeichen vom aggregat.nach einer studne wieder versucht ging immer noch nicht dann 5 min gewartet ging wieder. In den 6 monaten betrieb über den sommer hat er mich einmal im stich gelassen. nach einem tag ging er wieder.
Nun hatte ich ihn wieder 6 monate stehen und das problem scheint sich vergrößert zu haben. Bis ich ihn mal angeschoben hab und schon bei leichter bewegung srang er wieder an als wäre nichts gewesen. bin eine studne rumgefahren und er hat geschnurrt wie ein kätzchen. Hab ihn dann abgestellt und 10 sek später wollte ich ihn wieder anmachen...ging nicht.
ihr ahnt es...stehen lassen und dann ging er wieder. am nächsten tag ging er wieder nicht und ich hab mich entschieden ihn in die werkstatt zubringen. Auf dem hof hat sich der meister reingesetzt und er ging auch tatsächlich nicht wieder an. Er sagte er kümmert sich am morgen darum.
AM nächsten mittag ruft er mich an und sagt der wagen sei jetzt 3 mal über den vormittag verteilt immer angesprungen ......
langsam verzweifel ich und bin kurz davor zündkabelbaum und/oder zündverteiler auszutauschen.
Aber bevor ich sinnlos geld ausgebe könnt ihr ja ggf was dazu sagen.
Was ist mit dem "high-geber" ab da mal sowas aufgeschnappt. das autos der 80er jahre damit probleme haben könnten.
Das ganze macht definitiv keinen spass wenn das ding so unzuverläsig ist und man das problem nicht findet.
Also habt ihr ne ahnung woran es liegen könnte.
Es hat den anschein als ob in den momenten wo er nicht geht einfach kein funke ankommt. Allerdings hab ich das auch noch nicht mittels herausschrauben der zündkerzen und dann ans kable halten und anlassen versucht.
Wo fange ich an , wo ist der erste ansatz??
vielen dank im voraus für die zahlreichen antworten :)
Grüße aus Göttingen
Sean
Check mal:
Piet007, Thursday, 25.03.2010, 19:48 (vor 6081 Tagen) @ Sean
Schnapp dir mal ein Voltmeter und mess mal wieviel Volt an der Lichtmaschihne anliegen wenn der Motor läuft 14v sollten es schon sein..hatte das Selbe Problem was der Lichtmaschihnenregler..ansonsten schränk halt mal ein wenn er nicht anspringt was fehlt Sprit oder Zündfunken?
gruß Piet
Motor? Baujahr?
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 25.03.2010, 20:19 (vor 6081 Tagen) @ Sean
Hallo zusammen,
versucht.
Grüße aus Göttingen
Sean
Motor? Baujahr?
Sean, Göttingen, Thursday, 25.03.2010, 20:51 (vor 6081 Tagen) @ ChrisAS
ist ein 520i Bj. 1987
(die mit der vorne anliegenden flachen zündverteilerkappe wenn du das wissen willst)
mach ich
Sean, Göttingen, Thursday, 25.03.2010, 20:54 (vor 6081 Tagen) @ Piet007
gut das mit der voltometer mach ich mal am wochenende und lass es dich dann wissen.
Witterungsabhängigkeit hab ich keine empfunden.
danke
Motor? Baujahr?
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 25.03.2010, 21:36 (vor 6081 Tagen) @ Sean
wissen willst)
Ok, das ist also Motronic 1.1 Motor. Das ist die sogenannte Eingeber-Motronic. Der Geber sitzt am Motorblock in Fahrtrichtung vorne rechts unten. Das Signal bekommt er von der Schwungscheibe vorne am Motor. Diese Geber sind eigentlich sehr robust, entweder gehen die, oder sind ganz kaputt. Die bei Dir auffälligen Symptome sprechen eher nicht dafür. Kannst ihn Dir aber trotzdem mal angucken, ob er locker ist, verdreckt ist oder vielleicht das Kabel angerissen.
Weitere Geber, die eine mögliche Zündung verhindern gibt es bei dem Motor so gesehen nicht. Aber ein defekter LMM verhindert zB auch einen Startvorgang.
Dann solltest Du systematisch vorgehen und erstmal checken, ob kein Sprit oder kein Funken. Wenn das eingegrenzt ist, dann kann man weiter suchen.
Ich kann mir folgende Defekte vorstellen, aber um nicht wild drauf los zu tauschen sollte man systematisch vorgehen. Möglich:
- LMM defekt/festgeklemmt
- ESV verklebt/defekt
- Zündspule defekt
- Zündkabel/Zündverteiler defekt
- Spritpumpe kaputt / Spritfilter zu
- Spritdruckregler defekt
- Steuergerät defekt
- DME-Relais defekt
- Korrosion/mechanische Defekte an den Steckverbindungen des Motorkabelbaums
Also eine Zündkerze rausschrauben und irgendwo gegen Masse halten, starten und gucken obs funkt. Dabei möglichst gucken daß man keine gewischt bekommt.;-)
Spritvorlauf ab und starten und gucken ob Sprit kommt. Spritdruck im Rücklauf messen (sollte 2,5 Bar sein).
Motor? Baujahr?
Stefan, Thursday, 25.03.2010, 22:20 (vor 6081 Tagen) @ ChrisAS
vergiss nicht die kabel an der zündspule. das hatte ich mal. da wollte er auch manchmal nicht und manchmal doch.
grüße,
Stefan
vielen dank
Sean, Göttingen, Friday, 26.03.2010, 10:12 (vor 6080 Tagen) @ Stefan
jap mach ich nu hab ich erstmal zu tun mit der check liste hier,
irgendwas davon wirds ja sein :)
vielen dank
Motor? Baujahr?
Sean, Göttingen, Friday, 26.03.2010, 10:13 (vor 6080 Tagen) @ ChrisAS
okay vielen dank das dauert sicher eine weile bis ich das alles durch hab :)
ich lass was hören,
grüße
Motor? Baujahr?
M535i, Aschaffenburg, Friday, 26.03.2010, 11:28 (vor 6080 Tagen) @ Sean
ich hatte genau das selbe Problem nach längerer Standzeit so etwa 5-6Monaten
Mal spring er nicht an am nächsten Tag als nichts währe?!
Check mal den Zündverteiler ist möglich das sich über die lange Standzeit Feuchtigkeit angesammelt hat und wenn dan die Kontakte noch scheiße sind, dann geht´s meist nicht!
