Motor? Baujahr?
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 25.03.2010, 21:36 (vor 6081 Tagen) @ Sean
ist ein 520i Bj. 1987
(die mit der vorne anliegenden flachen zündverteilerkappe wenn du das
wissen willst)
Ok, das ist also Motronic 1.1 Motor. Das ist die sogenannte Eingeber-Motronic. Der Geber sitzt am Motorblock in Fahrtrichtung vorne rechts unten. Das Signal bekommt er von der Schwungscheibe vorne am Motor. Diese Geber sind eigentlich sehr robust, entweder gehen die, oder sind ganz kaputt. Die bei Dir auffälligen Symptome sprechen eher nicht dafür. Kannst ihn Dir aber trotzdem mal angucken, ob er locker ist, verdreckt ist oder vielleicht das Kabel angerissen.
Weitere Geber, die eine mögliche Zündung verhindern gibt es bei dem Motor so gesehen nicht. Aber ein defekter LMM verhindert zB auch einen Startvorgang.
Dann solltest Du systematisch vorgehen und erstmal checken, ob kein Sprit oder kein Funken. Wenn das eingegrenzt ist, dann kann man weiter suchen.
Ich kann mir folgende Defekte vorstellen, aber um nicht wild drauf los zu tauschen sollte man systematisch vorgehen. Möglich:
- LMM defekt/festgeklemmt
- ESV verklebt/defekt
- Zündspule defekt
- Zündkabel/Zündverteiler defekt
- Spritpumpe kaputt / Spritfilter zu
- Spritdruckregler defekt
- Steuergerät defekt
- DME-Relais defekt
- Korrosion/mechanische Defekte an den Steckverbindungen des Motorkabelbaums
Also eine Zündkerze rausschrauben und irgendwo gegen Masse halten, starten und gucken obs funkt. Dabei möglichst gucken daß man keine gewischt bekommt.;-)
Spritvorlauf ab und starten und gucken ob Sprit kommt. Spritdruck im Rücklauf messen (sollte 2,5 Bar sein).
