Re: Reparatursatz Umlenkzwischenhebel (Allgemein)
helvede, Wednesday, 27.08.2003, 10:08 (vor 8437 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Reparatursatz Umlenkzwischenhebel von Klaus am 25. August 2003 14:15:09:
Hallo allerseits,
Hat jemand Infos oder Teilebezugsadresse für einen Reparatursatz E28 für den Umlenkzwsichenhebel der Lenkung ( Vorderachse rechtsseitig ). Angeblich seien die über Zubehör nicht mehr lieferbar und es gäbe nur noch originale Kompletthebel von BMW.
Oder hat event. jemand noch einen neuen Überholsatz den er abgeben kann?
Moin Klaus !
Für welches Baujahr brauchst du den denn ?
Habe noch zwei Buchsen Für Fahrzeuge bis ca 9/85. Einen Original, der andere aus dem Zubehör. Sind beide absolut identisch.
Hatte den ersten vor langer Zeit vom Zubehörhändler gekauft. Passte leider nicht. Irgendwann später habe ich mir noch einen von BMW gekauft, um wieder festzustellen, daß er auch nicht passt.
Habe mir jetzt gedacht, daß irgendein Vorbesitzer mal an meinem Auto den gesamten Hebel durch die neuere Version getauscht hat. Durchmesser der Buchse ist größer.
Schau vorher nach ! Wenn du die ältere Version benötigst, kann ich ihn dir schicken.
Gruß Helvede , der jetzt Urlaub hat und sich ein Loch in den Bauch freut....
