eventuell masse Problem?
wenn du die Tür öffnest und sich dadurch das Innelicht einschaltet bewegt sich dann was an den Anzeigen? wenn ja könnte es ein Masse Problem sein entweder kabel Prüfen oder Masse auf das Ganz Braune Kabel am Weißen Stecker vom Kombi legen..
gruß Piet
