Tachproblem 520i
marco916, Monday, 29.03.2010, 19:08 (vor 6077 Tagen)
hi,
folgendens problem:
-der tacho geht nur ab und zu.
der kilometerzähler läuft immer mit, funktioniert also wie er soll.
im kombiinstrument hab ich die akkus vor nem halben jahr gewechselt und 2-3 leiterbahnen repariert.
fahrzeug ist ein 86er 520i
gehe ich richtig davon aus, dass der fehler nur im tacho liegen kann?
gruß marco
Tachproblem 520i
Doctorlow, Monday, 29.03.2010, 19:58 (vor 6077 Tagen) @ marco916
Moin
hatte das Problem auch. Guck mal nach den Kabelschuhen unterm Auto, die waren bei meinem abgegammelt. Da hat der Tacho auch nix angezeigt. Allerdings zählte er auch keine Kilometer mehr, weshalb ich bei dir wohl eher auf defekten Tacho tippen. Wenn er gar kein Signal bekäme, dürften auch die Kilometer nicht mehr funzen...
Tachproblem 520i
Glinzo, Tuesday, 30.03.2010, 00:58 (vor 6077 Tagen) @ Doctorlow
Moin
Ich häng mich da mal mit an:
Ich habe auch das Problem, dass mein Tacho und km-Zähler auf den ersten 5- 10 km Fahrt nicht funktionieren. Den Stecker hinten am Diff habe ich schon begutachtet. Sah noch sehr gut aus. Kontaktspray drauf und wieder aufgesteckt. Leider brachte das keine Besserung. Gibt es noch eine Steckverbindung am Unterboden? Und warum funktioniert das, wenn ich ein stück gefahren bin? (Straßen trocken; Kontakt durch Spritzwasser kann man ausschließen)
Ansonsten zeigt unabhängig davon mein DZM zwar was an, aber der geht auch nicht genau. Bei Höchstdrehzahl klettert er auf geschätzte 7500 Touren (Zeiger auf 6 Uhr) und dort, wo er eigentlich 2400 anzeigen sollte, ist er schon längst über 3000 hinaus. Die Tankuhr und alle anderen Lämpchen und Anzeigen funktionieren perfekt.
Kann es sein, dass die Akkuzellen platt sind und die erst mal bei Antritt einer Fahrt "geladen" werden müssen?
Tachproblem 520i
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 31.03.2010, 12:43 (vor 6075 Tagen) @ marco916
hi,
folgendens problem:
Bei dem Fehlerbild kann der Fehler nicht am Differential/Kabel liegen, denn das Signal kommt ja vorne an, sonst würden die KM nicht laufen.
Würde mal sorgfältig alle Lötstellen an den Kondensatoren des Tachos überprüfen.
Ja.
gruß marco
