M20 Zahnriembetrieb
ich frimel gerade meinen alten Eta- Motor auseinander.
Ich stehe aber gerade vor dem Problem auf dem Bild hier die nr 15 abzubekommen.
Wie geht das am ungeschicktesten?
![[image]](http://static.bmwfans.info/images/epc/MTg1X3A=.png)
Gruß Corvin
EtaCorvin, 29386 Emmen, Tuesday, 30.03.2010, 19:23 (vor 6076 Tagen)
Gruß Corvin
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 30.03.2010, 20:15 (vor 6076 Tagen) @ EtaCorvin
Nimm einen Hammer ( nach Möglichkeit einen Plastikhammer ) und klopp a weng von hinten drauf rum. Wenn Du die Schläge recht gleichmässig auf beiden Seiten ( rechts und links am Nockenrad ) sollte das recht easy abgehen.
Altenativ kannst Du auch einen 2- oder 3-Klauen-Abzieher benutzen. Der ist für kleines Geld im Baumarkt zu haben
Grüsse, der Willy
EtaCorvin, 29386 Emmen, Tuesday, 30.03.2010, 21:39 (vor 6076 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Alles klar, aber wie bekomm ich die 20 los????
Da dreht sich alles mit und irendwie find ich keine Stelle, wo es sinnvoll erscheint gegenzuhalten.
Markus_87, Berlin, Tuesday, 30.03.2010, 22:27 (vor 6076 Tagen) @ EtaCorvin
Und wenn Du den Zahnriemen draufziehst, auf ne freilaufende Stelle draufdrückst, dass sich nichts mehr bewegen kann, und dann versuchst, zu öffnen? So bekomme ich immer die Schrauben von den Riemenscheiben für die Keilriehmen raus...
Schorsch, Wednesday, 31.03.2010, 09:14 (vor 6075 Tagen) @ Markus_87
Hallo Corvin,
Du bekommst die Schraube nicht aufgedreht?
Bei noch aufgelegten Zahnriemen müßte das gut gehen, da die Kurbelwelle& Co genug Trägheit besitzen.
Bei schon abgenommenen ZR würde ich das Zahnriemenrad der Zwischenwelle mit einen Bandschlüßel festhalten und dann versuchen die Schraube los zu bekommen.
Aufpassen das Du die Oberfläche des ZR-Rades nicht mit einen scharfen Gegenstand zermackst...das mag der ZR gar nicht.
Wenn die Schraube draussen ist, sollte das ZR-Rad eigentlich von alleine abfallen, da es nur eine Stirnflächenpressung hat und keinen Kegel.
Gruß Schorsch mit M21
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Wednesday, 31.03.2010, 23:02 (vor 6075 Tagen) @ Schorsch
ich würde mir auch nen Ölfilterschlüssel bzw. Bandschlüssel besorgen. Auch den gibts für kleines Geld im Baumarkt.
Damit sollte das flutschen wie... na ja Du weisst schon
Grüsse, der Willy
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 31.03.2010, 09:22 (vor 6075 Tagen) @ EtaCorvin
abzubekommen.
Gruß Corvin
Bloß nicht mit nem Schraubendreher etc. verkeilen, danach kannste das Rad wegwerfen.
Sind schnell Macken drin.
Alten Zahnriemen nehmen, drüber legen, festhalten mit links, und dann mit dem Schlagschrauber paar mal drauf.
Marcel 525eta, Wednesday, 31.03.2010, 13:51 (vor 6075 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Corvin,
Ich kann mich auch irren, aber ich meine mich zu erinnern, dass die 20 Linksgewinde hat. Bin mir aber wirklich nicht sicher ist schon lange her.
Marcel
