Das sollte einfach sein
Schorsch, Wednesday, 31.03.2010, 09:14 (vor 6075 Tagen) @ Markus_87
Hallo Corvin,
Du bekommst die Schraube nicht aufgedreht?
Bei noch aufgelegten Zahnriemen müßte das gut gehen, da die Kurbelwelle& Co genug Trägheit besitzen.
Bei schon abgenommenen ZR würde ich das Zahnriemenrad der Zwischenwelle mit einen Bandschlüßel festhalten und dann versuchen die Schraube los zu bekommen.
Aufpassen das Du die Oberfläche des ZR-Rades nicht mit einen scharfen Gegenstand zermackst...das mag der ZR gar nicht.
Wenn die Schraube draussen ist, sollte das ZR-Rad eigentlich von alleine abfallen, da es nur eine Stirnflächenpressung hat und keinen Kegel.
Gruß Schorsch mit M21
