Räder 195/65-15, 205/65-15
Servus,
wie schon im Topic geschrieben sind beim E34 195/65 und 205/65
eingetragen, obwohl die 3% Abrollabweichung haben.
Zum 195er würde der 205/60 viel besser passen.
Der 205/60 15 ist beim Umfang das Äquivalent zum 185/65 15 (siehe E36 6Zyl./4Zyl.), 195/65 ist vom Umfang her so ne Zwischengröße zwischen E36 (205/60 15) und "E34groß" (225/60 15). Die 195er gabs nur an den "kleinen" E34, bzw. als M+S.
Etwas ab vom Thema:Noch ne größere Spreizung der Reifenumfänge gibt es bei manchen Mercedes W201 mit Sportline-Paket. Serienreifen sind da 205/55 15 (wie beim E30), Winterreifen sind allerdings die 185/65 15 Reifen der "normalen" W201. Manche W201 haben auch 195/65 15 eingetragen (wie W124). Und die TBH-Fraktion kriegt auch problemlos 195/50 15 oder 215/40 16 Räder eingetragen.
Kann man also davon ausgehen, dass mit der 195er Serienbereifung der Tacho
Serienmäßig 3% nachgeht? Er muß ja mit den 205er "richtig" gehen!
Tachos gehen etwas immer vor, denn sie dürfen (!) nicht nachgehen, Vorgehen dürfen sie bis zu X % bei Y km/h. Unter anderem deswegen sind die meisten Fahrzeugtachos so ausgelegt, daß sie zuviel anzeigen. Warum manche Audi bei echten 200 dagegen 240 auf dem Tacho stehen haben wird dadurch allerdings nicht erklärt.
Da es von BMW diesen Unbedenklichkeitswisch für den E28 mit den 195/65 15 gibt, liegen die wohl noch im Rahmen der E28-Tachos, und mit den Serienreifen geht der Tacho etwas vor.
Schönen Gruß Schorsch bald mit 205/55/16 Dunlop statt den chinesen
195/70/14ern.
205/55 16 und 195/70 14 sind vom Umfang her fast gleich.
