Tachproblem 520i
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 31.03.2010, 12:43 (vor 6075 Tagen) @ marco916
hi,
folgendens problem:
-der tacho geht nur ab und zu.
der kilometerzähler läuft immer mit, funktioniert also wie er soll.
Bei dem Fehlerbild kann der Fehler nicht am Differential/Kabel liegen, denn das Signal kommt ja vorne an, sonst würden die KM nicht laufen.
Würde mal sorgfältig alle Lötstellen an den Kondensatoren des Tachos überprüfen.
im kombiinstrument hab ich die akkus vor nem halben jahr gewechselt und
2-3 leiterbahnen repariert.
fahrzeug ist ein 86er 520i
gehe ich richtig davon aus, dass der fehler nur im tacho liegen kann?
Ja.
gruß marco
