wieder Tacho: diesmal: Welche Akkus verbauen?
Roboduck, Wednesday, 31.03.2010, 13:02 (vor 6075 Tagen)
Hallo zusammen
Sorry, ich habe schon wieder eine Frage zum Thema Tacho.
Auf der Platine bei mir sind ja (siehe Thread weiter unten) drei Akkus verbaut. Da ich wieder an die gleiche Stelle Akkus einbauen lasse von einem Radio- und Fernsehelektroniker, und der kein Fachmann ist, würde ich ihm gerne die Akkus mitliefern, die da drauf sollen.
Sollte ich ein spezielles Produkt nehmen? Vielleicht Akkus mit 2300mA? Oder ganz normale einfach einer bestimmten Sorte?
Die sollen ja dann möglichst lange halten, ohne auszulaufen...
Ich denke, da habt ihr sicher schon Erfahrungswerte.
Danke für die Hilfe mal wieder
Roboduck
Piet007, Wednesday, 31.03.2010, 16:36 (vor 6075 Tagen) @ Roboduck
Also mir hat mal jemand gesagt das es Wichtig ist das die neuen akkus genausoviel mah haben wie die Alten und ich habe das Tatsächlich gemerkt als ich 1500 mah akkus drin hatte hat die service anzeige immerwieder geblinkt danach habe ich welche mit der Passenden mah stärke eingebaut und alles war wieder ok...
gruß Piet
pit524td, Dortmund, Wednesday, 31.03.2010, 18:12 (vor 6075 Tagen) @ Roboduck
Und unbedingt drauf achten, daß wieder Ni-Cd Akkus rein kommen.
Keine Ni-Mh nehmen!!!
Gruß pit524td
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 31.03.2010, 19:18 (vor 6075 Tagen) @ alpinweißer525e
bearbeitet von M.S., Wednesday, 31.03.2010, 19:23
Hallo Roboduck,
Lithium-Ionen-Akkus sind auslaufsicher, zumindest ohne mechanische
Beschädigung, was im Kombiinstrument aber kaum möglich sein sollte. ;-)
Bei mir ist eine Ersatzplatine drin, die LI-Akkus sind von Sanyo.
Hier kannst Du gucken, wie sie aussehen:
http://www.e28-forum.de/forum/board_entry.php?id=224189#p224189
Wilhelm
Na, wenn das mal nicht abbrennt.
Das sind keine Lithium AKKUS, das sind Lithium BATTERIEN. Die werden nicht geladen.
Und wer mal seinen Laptop Akku zerlegt hat, weiß, dass da eine Ladeschutzschaltung für ÜBERLADUNG und eine für die LEER Erkennung drin ist. Lithium Ionen Akkus mögen Tiefentladung garnicht, ebensowenig Überladung oder Dauerladung. Sie kriegen dann einen Hitzkopf und brennen ab... garnicht lustig.
Es wäre mehr als nur grob fahrlässig, diese roten Nickel Cadmium Akkus gegen Lithium Ionen Zellen zu ersetzen... was aber aufrund der Größe und Spannung eigentlich kaum gelingen sollte, aber man weiß ja nie...
Wenn da NiCd Mignons drin waren, dann gehören auch genau diese Zellen wieder rein. Keinesfalls diese minderwertigen NiMh Akkus, die packen das nicht lange und laufen aus.
Diese NiCd Zellen werden als Memo Speicher noch mitsamt den Lötfahnen im einschlägigen Elektronikhandel verkauft. Allerdings nicht mehr so billig wie früher.
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 01.04.2010, 10:39 (vor 6074 Tagen) @ M.S.
Hallo Roboduck,
Wilhelm
geladen.
wie früher.
NiCd ist doch irgendwie von gestern. Die Dinger sind jetzt kaum noch zu bekommen, werden bald ganz verschwinden, weil sie seit 1.12.2009 auch in Deutschland verboten sind, da sie deutlich zuviel Cadmium enthalten. Und unter die anerkannten Ausnahmen fällt ne E28 Tachoplatine nicht drunter.
Und die Platine vom Wilhelm ist bestimmt original VDO, denn die verkaufen schon seit einiger Zeit Platinen mit Lithium Zellen.
Wer selber umrüsten möchte, hier mal ein Verweis auf ein anderes Forum: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/forum/index.php?id=115644
Achim ⌂, Remscheid, Thursday, 01.04.2010, 11:33 (vor 6074 Tagen) @ ChrisAS
Hi Christian,
wenn die die so verkaufen wie auf den Bildern zu sehen, dann haben die keine Ladeelektronik mehr on board. Sprich wenn defekt muß die Platine wieder getauscht werden.
Und wenn dem so ist, würde ich schon versuchen die original Platine zu retten. Und wenn ich dafür verbotene Zellen verwenden muß kriegt man die auch noch. (Russland oder so)
Gruß Achim
Gruß Achim
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 01.04.2010, 13:55 (vor 6074 Tagen) @ Achim
verkaufen
Hi Christian,
Hi Achim
Wenn die Batterie nahezu ewig hält, brauch man auch nix laden, also keine Ladeelektronik. Meinst Du nicht es würde reichen, die Zelle zu tauschen? Die Lithiumzellen sind nicht so auslaufgefährdet wie NiCD Akkus.
Der Sinn der Ladeelektronik ist ja gegen die Selbstentladung der Akkus gegen zu arbeiten, da es bei der Entwicklung der Platine 1980 vermutlich nichts besseres als die robusten NiCD gab. Für den "Stromverbrauch" ist die Ladeelektronik nicht notwendig.
Im PC reicht auch eine winzige Lithium-Knopfzelle um die Bios Daten zu speichern für 5-10 Jahre. Bei Defekt tauscht man die Zelle, fertig.
Gruß Achim
Achim ⌂, Remscheid, Thursday, 01.04.2010, 17:40 (vor 6074 Tagen) @ ChrisAS
Gruß Achim
also die Sanyo Laser Lithium Zellen kenn ich aus dem PC Bereich (286er, 386er und anfangs auch 486er) und da waren die alles andere als Auslaufsicher. Und da war der schaden doch recht groß wenn die direkt on Board waren. Daher sind die Hersteller darauf gekommen die mit Kabel an die Boards zu bringen und die Zellen schön weit weg vom Board.
Erst später sind dann die die Knopfzellen (ab 486er und AMD K5) verbaut worden.
Aber an sich hast du natürlich recht Lithium Zellen sind auslaufsicherer.
Wenn man die tauschen muß würde ich natürlich die gleiche Sorte verbauen. Nur nicht die Sanyo Laser (eigene Meinung).
Wenn man aber eine Platine hat wo Akkus drauf sind (egal welche) würde ich immer wieder zu Akkus greifen. Und auch da immer den selben Typ.
Obwohl ich die sache mit den Akkuschächten die abseits der Platine montiert werden auch nicht schlecht finde. Schützt auf jeden Fall die Platine! und sind um einiges einfacher zu überwachen. Und auch noch preiswerter, die mit Lötfahne sind meistens um einiges teurer.
Gruß Achim
PS: 2001 war ich da unten schon lange weg. Da waren ja die Bauarbeiten (Umbau der Günther Plüscho Kaserne, Verlegung des Tors, Abriss der Barakken usw.) ja schon abgeschlossen bzw. teilweise noch im gang.
Gruß Achim
Roboduck, Thursday, 01.04.2010, 17:42 (vor 6074 Tagen) @ Piet007
gruß Piet
Ja Piet, da hast Du wohl Recht - aber heute noch NiCd Akkus mit 800mah zu bekommen scheint mir gerade etwas schwierig.
Ich würde aber die Originalvariante auch bevorzugen.
Danke auch für die anderen Antworten! Ich frage sicher auch mal meinen Elektroniker, was er empfehlen würde....
Merci und Grüsse
Roboduck
Ralf518, Thursday, 01.04.2010, 19:04 (vor 6074 Tagen) @ Achim
also, wenn man gar nichts anderes findet, kann man
die Nimh-Akkus verbauen. Wenn ich zu faul bin die
Nicd zu besorgen, verbaue ich die auch, Ich nehme
da die normalen Zellen und löte Lötfahnen an.
Beides ist nachteilig für die Lebensdauer.
Allerdings hat Martin schon recht, nach etwa 2-3
Jahren ist das wieder kaputt und man muß wieder
neue Akkus einlöten. Zumeist hat es sich mit den
Akkus, wenn für ein paar Tage die Batterie abgklemmt
war.
Achim ⌂, Remscheid, Thursday, 01.04.2010, 19:15 (vor 6074 Tagen) @ Ralf518
war.
Daher fand ich die Idee mit den Kabeln und Batteriehalten garnicht so schlecht.
Akkus raus Akuus rein fertig, kein löten und keine Verätzungen der Platine wenn die Auslaufen.
Gruß Achim
pit524td, Dortmund, Thursday, 01.04.2010, 19:16 (vor 6074 Tagen) @ Ralf518
Es gibt immer noch Ni-Cd Akkus direkt vom jeweiligen Hersteller bzw. auch im Internet zu kaufen. Wenn Du einfach Ni-MH Zellen verbaust, kann die Ladeelektronik beschädigt werden. Ich habe selbst erst kürzlich Ni-Cd Zellen
für das Kombi-Instrument gekauft. Guck mal bei Oege-Energy bei Ebay oder direkt
auf deren Homepage. Die haben alle Sorten. Im freien Handel z.B. Conrad gibt es die nicht mehr, das ist richtig. Aber was glaubt ihr, wieviele Akku Geräte es noch mit Ni-Cd Zellen gibt. Bei Reparaturen kommen die auch wieder rein.
Man kann Nicht einfach Ni-Mh Zellen nehmen, sonst funktionieren die Ladegeräte nicht. Bei den Kombis gibt es verschiedene Typen. Ich hab auch welche mit den Sanyo Zellen.
Gruß pit524td
Achim ⌂, Remscheid, Thursday, 01.04.2010, 19:18 (vor 6074 Tagen) @ Roboduck
bearbeitet von Achim, Thursday, 01.04.2010, 19:28
gemerkt
und
gruß Piet
Merci und Grüsse
Roboduck
Hi Markus,
versuch doch mal die:
Akkus NiCd 800 mAh
Gruß Achim
Ach ja bevor hier einer auf die dumme ideen kommt, von wegen Batterie Gesetz und so.
Ihr könnt gerne eure alten Akkus oder Batterien (keine Auto Starterbatterien) an mich schicken und ich entsorge die dann Fachgerecht. Ihr könnt die natürlich auch in allen Geschäften in eurer nähe kostenlos abgeben.
Bin über GRS Batterien zertifiziert und damit berechtigt alt Batterien anzunehmen.
Gruß Achim
Angebot für NiCd Akkus 800 mAh
Achim ⌂, Remscheid, Thursday, 01.04.2010, 19:20 (vor 6074 Tagen) @ pit524td
Akkus NiCd 800 mAh
Gruß Achim
Roboduck, Friday, 02.04.2010, 20:30 (vor 6073 Tagen) @ Achim
Akkus
NiCd 800 mAh
Gesetz und so.
abgeben.
anzunehmen.
Heisst das, ich kann die auch über Dich beziehen statt über westfalia?
Grüsse,
Roboduck
Achim ⌂, Remscheid, Friday, 02.04.2010, 20:48 (vor 6073 Tagen) @ Roboduck
Akkus
NiCd 800 mAh[/link]
Gesetz und so.
Fachgerecht.
kostenlos
abgeben.
anzunehmen.
Grüsse,
Roboduck
Hi Markus,
nee leider nicht. Nur bin wenn ich Angebote für Batterien irgendwo poste vorsichtig nicht das einer auf die idee kommt mich oder das Forum abzumahnen.
Gruß Achim
PS: Dein Angebot kommt morgen! Habs heute nicht geschaft.
Gruß Achim
