Achsschenkel/ Federbein vom E34 im E28 ?
Servus allerseits,
wie es aussieht sind bei meinen 85er TD die unteren Federteller der
vorteren Federbeine durchgerostet....
Die Federteller gibt es aus Schweißbleche für 35Euro/ Stück.Im Forum habe ich mal gelesen, dass man die Federbeine vom E34 auch nehmen
kann....die gibt es zahlreich& günstig.
Wenn man die Bilder ansieht, schauen die unten aber anders aus.
Die Aufnahmen für die zwei "Knochen" sind an anderer Stelle...
Kann man die Achsschenkel vom E34 nun überhaubt im E28 nutzen?Schönen Gruß Schorsch
Hallo Schorsch!
Du kannst die Federbeine aus dem E34 komplett so übernehmen wie sie sind - allerdings brauchst du auch die E34 Stoßdämpfer, würde ich in jedem Fall auch gleich mit neu machen. Die E28er Stoßdämpfer sind zu schmal und etwas zu kurz.
Was du auf jeden Fall noch machen musst ist entweder die unteren Querlenker vom E34 übernehmen (etwas größerer Durchmesser der Befestigungsschrauben) oder die E28 Querlenker entsprechend die drei Befestigungslöcher etwas aufbohren, dann passen die dickeren Schrauben vom E34 durch. Ist ziemlich easy einzubauen. Hab ich so gemacht und passt wunderbar -Tüv hat nix gemerkt/bemängelt.
Die Domlager hab ich auch gleich mit gewechselt, da muss man aber aufpassen dass man die mit dem entsprechend größeren Durchmesser nimmt für die etwas dickere Kolbenstange der E34 Stoßdämpfer.
Hätte sogar noch E34 Federbeinaufnahmen (ohne Schrauben) da, falls du interesse hast einfach ne PN schicken.
Christian
