Als Antwort auf: Kotflügeldichtpampe von Frank Diederichsen am 28. August 2003 09:11:31:
Hallo Frank,
bloss keine Silikonpampe aus dem Bad!!
Da sind irgendwelche Zusätze drin, der reinste Rostbeschleuniger, das Zeug. Ist wirklich nur für Fliesen geeignet.
Kauf dir dauerelastische Karosseriedichtmasse, das ist für die Anlageflächen vom Kotflügel das einzig Wahre. Wenn du den Kotflügel dran hast, solltest du noch alle Schlitze und Ecken mit Hohlraumversiegelung fluten, dann rostet es nie mehr.
Ach ja, bevor du den Kotflügel dran schraubst, behandelst du am besten auch die Blechfalze vom Kotflügel mit Hohlraumversiegelung.
Wenn ich am Auto schraube steht immer eine Dose Hohlraumversiegelungspray daneben und ich sprühe (fast) alles damit ein. Auch alle Arten von Schrauben an der Karosserie rosten nicht mehr fest, wenn du vor dem Reinschrauben das Gewinde mit Hohlraumversiegelung behandelst.
Uwe
Moin an alle Kotflügelabundwiederanmontierer,
was nehme ich eigentlich für eine Dichtmasse zwischen Kotflügel und A-Säule? Geht da auch ordinäre Silikondichtpampe? So wat hat Papi nämlich noch bei sich rumliegen, und bevor die hart wird...
Beste Grüße, Frank
