Jetzt ma Butter beie Fische: Wo kommt das DZM Signal her?
AAAlso,
es ist schon ein bischen her, hoffe ich bringe es noch
zusammen. Grundsätzlich gibt es zwei Wege für das Drehzahl
signal. Bei der alten Ljet läuft es von der Zündspule
durch den Motorkabelbaum in den Sicherungskasten und von
dort den Hauptkabelbaum entlang zum Kombiinstrument.
Bei Motronik läuft es vom Motroniksteuergerät im Hand-
schuhkasten nach links rüber zum Kombi. Es ist jeweils das
schwarze Kabel, welches Du auch am Kombiinstrumenten-
stecker wiederfinden solltest.
Ich habe bei mir bei neuer Motronik nen altes Kombi drinnen,
funzt einwandfrei. Wie noch L-Jet drinnen war, hatte ich mal
zeitweise ein neues Kombinstrument (das wo nur noch eine rote
Led für die Serviceintervallanzeige verbaut ist) drinnen.
Auch da ging der Drehzahlmesser nicht oder hat stark geruckelt.
An meiner Messapparatur zu Hause hat es aber gefunzt, nur
im Auto nicht. Kann Zufall sein, weiss ich nicht, hatte nur
das eine Neue zum testen, oder es geht generell irgendwie
nicht. Ich habe das Phänomen nicht näher untersucht, weil
ich eh nur die alten Kombis fahre, finde ich in der Besch-
riftung schöner wie die Neuen.
