Uargh, jetzt hats auch mich erwischt
Bibe, Schwobaland, Saturday, 03.04.2010, 16:01 (vor 6073 Tagen)
so hab den Frühjahrcheck durchgeführt. Auffallend war ein aufgeplatzter Unterbodenschutz am hinteren Schwellerende rechts. Ihn gleich entfernt und a bissle mit dem Schraubenzieher gepult. So, da war er auch schon drin.
Jetzt heissts richten.
Hab mal im ETK geschaut. Bin allerdings net 100% sicher wie das Teil heisst. Handelt es sich hier um das Eckblech Radhaus hinten rechts 41 14 1 914 006.
Es ist die Stelle, wo die 90 ° Kantung ist vom Radkasten zum Schweller (aus Sicht einer Grube). Hat jemand schon einmal Erfahrungen damit, z.B. was das kostet, wie weit man erneuern sollte? Danke für Eure Tips.
Grüssle
Grüße Bibe
Rot-Runner, Saturday, 03.04.2010, 19:04 (vor 6073 Tagen) @ Bibe
914 006.
Kann man eigentlich alles sehr gut selber biegen und anpassen
Alles erneuern, wo Rost dran ist - und Kosten kommen drauf an, was du selber machst bzw. ob du es selber machst oder komplett machen lässt.
Bibe, Schwobaland, Saturday, 03.04.2010, 19:28 (vor 6073 Tagen) @ Rot-Runner
Mmmh, i werd wahrscheinlich erstmal alles runterkratzen, in der Hoffnung keinen Schock zu kriegen. Dann schau mer mal, was man machen lässt oder selber. Denke aber, dass schweißen und lackieren doch vom Fachmann gemacht werden muss.
Wie habt ihr am besten den alten Unterbodenschutz abbekommen???
Grüße Bibe
Rot-Runner, Sunday, 04.04.2010, 00:23 (vor 6073 Tagen) @ Bibe
werden muss.
Hast du schonmal geschweißt?
Zopfbürste auf ner Flex, damit bekommst die Stelle erstmal soweit sauber, daß du siehst, was Sache ist. Und wo du nicht ran kommst damit, mit ner Spachtel kratzen. Wenn das Zeug gut hebt, ist auch kein Rost drunter - ansonsten gehts mehr oder weniger von selber ab. Achja - wg. Schock: Es wird sicherlich nicht die einzigste Stelle sein ;o)
etaAndy, Sunday, 04.04.2010, 02:00 (vor 6073 Tagen) @ Bibe
werden muss.
Wieso ? Bist du Obrigkeitshörig ?
Viele sogenannten Fachmänner sind Pfuscher.
Und nach 1-2 Jahren is alles wieder im Arsch...
Und ich habs nicht gelernt...aber "Fachmänner" laß ich nicht an mein Auto,
was Schweißen angeht...
Gruß Andy.
selber schweißen
Rudi, Marklkofen, Sunday, 04.04.2010, 11:48 (vor 6072 Tagen) @ etaAndy
ich schweiße immer selber, habs mir selber "glernt" und bisher hatte auch niemand was dagegen. ich schweiße immer so, dass man hinterher nichts sieht, also meistens mit ner kehlnaht stumpf aneinander. absetzen und punkten hass ich wie die pest weils da immer dahinter gammelt (so machts der "fachmann")gleich nach dem schweißen bearbeite ich beide seiten mit orwatrol lacköl und anschließend mit epoxy grundierung. im holraum verwende ich dann noch nen chassislack von por15 und zu guter letzt mike sanders fett. denke dass hält dann wieder ein paar jahre!
grüße
Rudi
selber schweißen
spike-alt, Sunday, 04.04.2010, 13:21 (vor 6072 Tagen) @ Rudi
moin moin,
mit Absetzen und Punkten geht schon, Ist aber aufwendiger und etwas Restrisiko bleibt:
man muß halt die Überlappungen mit gutem Zinkspray einsprühen.
Die Teile zusammenstecken, gut fixieren, dann mit einer Reißnadel in den Löchern das Zinkspray weitestgehend wegkratzen. Dann schweißt das gut und das Zink sollte normalerweise nur direkt um den Punkt brennen und verschmelzen.
Nur auf das Zinkspray schweißen macht keinen Spaß, das ist zu unkontrollierbar.
Das Ganze wird dann auch gut konserviert.
Ich mache das schon seit einigen Jahren mit gutem Erfolg.
Allerdings: wo es geht, schweiße ich auch auf Stoß. Bloß an manchen Stellen sind solche Doppelbleche z.B. auch als Verstärkung vorgesehen......
gruß
thomas
selber schweißen
Bibe, Schwobaland, Sunday, 04.04.2010, 20:59 (vor 6072 Tagen) @ spike-alt
danke für Eure Hinweise. Schweißen kann ich schon, hab früher einmal Heizungsbauer gelernt. Das ist das Material schon a bissle stärker und mit O2 und Ace geschweisst. Werd erst mal alles freimachen und dann schaun mer mal.
Grüsse
Grüße Bibe
