aus erfahrung kann ich sagen dass du nen leichten knacks unter umständen nicht mal bei ner 100km hochlast-probefahrt merkst. natürlich ists schon mal gut wenn das ding im stand nicht heiß wird, kein wasser im öl oder im entlüfter hat, keinen druck am kühlsystem aufbaut (wenn er wieder kalt ist darf kein druck drauf sein!)
evtl machst du noch nen c02 test. dann würd ich hinten über dem anlasser, an der kopfdichtung schauen ob hier reste von kühlerfrostschutz oder rost zu sehen sind. die kopfdichtungen gammeln da hinten gerne durch und das wasser läuft dann richtung getriebe und hinterlässt einen rostroten "bach"-abdruck.
ansonsten fällt mir nichts mehr ein wie du noch schauen könntest. evtl die glühstabkerzen auf korrosion überprüfen, ist aber ein riesen aufwand
grüße
Rudi
