Federn Probleme beim TD
woife, Monday, 05.04.2010, 11:43 (vor 6071 Tagen)
habe jetzt die Kombination von 40/30 Apex Federn und normalen Bilsteindämpfern getestet und für schlecht befunden. Das ganze wird meiner Meinung nach zu hart und die Federn passen auch schlecht.
Was mich wieder zu der Frage bringt, welche Farbmakierungen haben Federn die beim originalen Turbodiesel M-Technik Fahrwerk verbaut wurden. Ich habe Federn mit gelben, blauen und grünen Makierungen rumliegen. Hat vieleicht jemand eine Tabelle oder eine Zuordnung für den Farbcode.
Der ETK meint das beim Diesel vorne 520i Federn als M-Technik Federn verbaut wurden. Ich probiere heute mal 520er Buchhalterfedern vorne und wahrscheinlich auch hinten verbauen und schauen was passiert.
grüße woife
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 05.04.2010, 12:57 (vor 6071 Tagen) @ woife
grüße woife
Das stimmt sogar... manche Serienfeder ist beim schwereren Modell die Sportpaket Feder geworden.
Das stimmt sogar auch noch kreuzweise mit dem E30. Da ist die E30 Feder vom eta passend als Sportfeder für den 520er...
Aber die Härte wird doch massgeblich vom Dämpfer bestimmt!
teilegott, Herzberg am Harz, Monday, 05.04.2010, 13:44 (vor 6071 Tagen) @ M.S.
Wenn Dir der APEX-Bilstein Mix zu hart ist, würde ich mal über andere Dämpfer nachdenken anstatt die FEdern zu tauschen.
Mach Monroe Sensatrack oder dergleichen rein...
ja, ich melde Interesse für die Bilstein Dämpfer an...
marco
Es gibt aber auch weiche und harte Federn
woife, Monday, 05.04.2010, 14:04 (vor 6071 Tagen) @ teilegott
marco
Naja, eigentlich beeinflußen die Federn auch die Härte, die ließen sich vorm Einbau schon um einiges schlechter drücken als die originalen. Außerdem paßt der Apex Dreck nicht richtig im unteren Federteller, alleine deswegen fliegen die raus, mit so einer Murxkarre will ich nicht länger fahren, wah.
PS: Weiß jemand die Farbmakierung von 520i Federn?
grüße woife
Das ist klar, aber ich schmeisse mal ne Theorie in den Raum.
teilegott, Herzberg am Harz, Monday, 05.04.2010, 14:15 (vor 6071 Tagen) @ woife
Egal, welche FEder Du verbaust: Zusammen mit den Bilstein Dämpfern und einer Tieferlegung wird Dir das zu hart werden. Ist nur ne Theorie, aber Bilstein und tief ist immer sportlich straff und da muss jeder selber wissen, was er als hart emfindet (für mich ist Bilstein/60/40 (egal welche Feder) recht angenehm - bin fieseres gewohnt)
Das die APEX FEdern nicht passen ist schon arg verwunderlich...eigentlich stimmt bei denen die Qualität. Ich selber hatte noch nie probleme. Kann es sein, das die nicht für den E28 sind (Nummern/Gutachten verglichen)? EVTL für die M30 Modelle?
woife, Monday, 05.04.2010, 22:03 (vor 6071 Tagen) @ teilegott
Hm, komme gerade von der Werkstatt, wollten vorne Serienfedern verbauen, Problem: Dämpfer viel zu kurz, wir wollten die Serienfedern nicht so weit spannen. Hinten haben die Apex Federn gerade noch Vorspannung, vorne haben sie ordentlich Vorspannung. Ich weiß nichtmal ob die vorderen Bilsteindämpfer nicht evtl kürzer sind als die normalen E28 Bilsteindämpfer. Wenn das so ist wäre das des Rätsels Lösung. Hinten kann man das Auto noch etwas drücken wenn Apex/Bilstein drinnen ist. Vorne drückt man praktisch nur noch den Reifen wenn Apex/Bilstein drinnen ist. Und das ist doch zu straff. Ich muss jetzt wohl oder übel mindestens mal die Woche so durchfahren.
Es hat nicht zufälligerweise jemand ein vorderes Federbein mit originalem Bilsteindämpfer, auf das er mal eine Serienfeder stecken kann (Ohne sie zu spannen oder das Domlager drauf zu bauen) um davon ein Bild zu machen. Beim mir war die Feder um einiges länger als die Dämpferstange. Ich will nur wissen ob meine Dämpfer vorne evtl gekürzt sind und ausbauen und nachmessen ist im Moment schlecht möglich.
Klar ist Bilstein und etwas tiefer härter als normal. Aber wenn ich die Innenausstattung teilweise hören kann ist es zu hart, das klopft auf Dauer auch die Karosse weich.
Die Apex Federn sind laut Gutachten für 518-528i und sollten maximal 30mm tiefer sein als original, eben abhängig vom Motor.
Die Apex Federn haben vorne unten einen zu kleinen Durchmesser, Serienfedern passen sauber in den Federteller vom Federbein, aber die Federn haben eine leichte wurfpassung.
520i Sportfahrwerk
daheym, Monday, 05.04.2010, 16:31 (vor 6071 Tagen) @ woife
grüße woife
hab noch mein 520er Fahrwerk rumliegen, allerdings mit der "sportlichen abstimmung" sonderausstattung. Kann ich die Tage mal nachschauen falls dir das weiterhilft
520i Sportfahrwerk
woife, Monday, 05.04.2010, 22:08 (vor 6071 Tagen) @ daheym
Servus,
könnte helfen. Ich muss mal etwas den ETK studieren und dann abschätzen wie das bei einem TD hinkommt, wahrscheinlich vorne ein bissl tiefer als beim 20i. Ich glaub du hast keine Klima oder Automatik.
grüße woife
grüße woife
das weiterhilft
520i Sportfahrwerk
daheym, Tuesday, 06.04.2010, 21:56 (vor 6070 Tagen) @ woife
Servus,
grüße woife
Ne, nix Klima, nix Automatik.
Vielleicht schaff ich es morgen mal nachzuschauen :-)
Federn Tabelle Farbmakierungen
woife, Monday, 05.04.2010, 22:12 (vor 6071 Tagen) @ woife
Hat eventuell schon jemand eine Tabelle welche Federn (Farbmakierung) bei welchem E28 zum Einsatz kam?
Die vorderen Federn mit 3 gelben Flecken waren anscheinend bei Dieseln ohne Klima, ohne Automatik mit Serienfahrwerk verbaut. Vieleicht könnte man auch eine Tabelle zusammentragen. Ich werd auch mal beim Freundlichen fragen ob die vieleicht sowas haben.
mawaru, Graz, Monday, 24.01.2011, 09:26 (vor 5777 Tagen) @ woife
hallo!
hast du was rausgefunden wegen farbmarkierungen?
ich blick bei den federn auch nicht durch....
lt etk gabs ja das bilstein fw und auch das m-tech.
wiederum kurioses:
528e m-tech federn vorne: 31332225646; beim umschlüsseln auf europa 524td und 525e sinds auf einmal federn hinten...
525e m-tech federn hinten: 31332225643; beim 525e europa gabs nur hinten m-tech????
und ich dachte ein m-tech fahrwerk (das, das 20mm tiefer ist!) einbauen ist etwas einfaches...
Aktuell:
03/1987er BMW E28 525e
11/1986er BMW E30 325iA cabrio
03/1994er BMW e34 540iA touring
Alltag:
08/2025er BMW G61 550e
08/2021er Ford Mustang Mach e
