KAW-Federn 60/40 mit Seriendämpfer??
e28_LA, LA, Monday, 05.04.2010, 17:22 (vor 6071 Tagen)
ich habe die KAW Federn mit 60/40 gekauft und laut dem Gutachten und Artikelbeschreibung passen die Federn mit den Seriendämpfern...kommt mir aber komisch vor bei der Tieferlegung...
Ist das überhaupt so richtig?? Oder brauche ich gekürzte Stossdämpfer, welche gibts es überhaupt noch neu zu kaufen???
e28_LA
Chrys, Monday, 05.04.2010, 17:50 (vor 6071 Tagen) @ e28_LA
e28_LA
Hi!
Hab ich auch drin und funktioniert ganz gut. Kommt drauf an was du willst - wenn du tatsächlich richtig sportlich fahren willst, solltest eher gekürzte Sportdämpfer nehmen (Bilstein etc). Mit den Seriendämpfern ist das Fahrverhalten nicht soooo optimal, aber für den täglichen Gebrauch durchaus ausreichend.
Und grundsätzlich sind meiner Meinung nach bei nem Federtausch neue Dämpfer pflicht...würde da nicht die alten ausgelutschten Dinger wieder verbauen, die sind nämlich sicher bald durch wegen dem "neuen Arbeitsbereich" den sie mit den neuen Federn haben...
So long,
Chrys
e28_LA, LA, Monday, 05.04.2010, 17:58 (vor 6071 Tagen) @ Chrys
das hilft mir schon mal weiter:-P ...danke!
Ich hatte eigentlich bedenken, daß die Feder wenn sie am Dämpfer montiert ist, axial Spiel hat und nicht unter Spannung steht...
Glinzo, Monday, 05.04.2010, 19:52 (vor 6071 Tagen) @ e28_LA
Vorspannung hat die Feder spätestens, wenn das Fahrzeuggewicht aufliegt. Im entlasteten Zustand ist dann wenig bis gar keine Vorspannung vorhanden. Bei meiner Tieferlegung ist es zum beispiel so, dass im komplett angehobenen Zustand an den vorderen Federn munter rumgewackelt werden kann. Ich werde wohl auf der VA noch gekürzte Federn verbauen. Hinten hab ich schon gelbe Konis drin.
Gibt´s da n Bild von ??
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Monday, 05.04.2010, 22:23 (vor 6071 Tagen) @ Chrys
ich überleg nämlich auch die ganze Zeit , das ich meinen eta dem erdboden a weng näher bring. Weiss aber nich wieviel.
Haste n Bild von Deinem ??
Grüsse, der Willy
Viel zu hart!!!
daVe_e28, Monday, 05.04.2010, 22:26 (vor 6071 Tagen) @ Glinzo
Malzeit,
da hier gerade munter über Federn und Dämpfer geschrieben wird, möchte ich auch noch eine Frage los werden.
Hab seit letzter Woche neue Sommerräder 225/45R17. Laufen so weit auch sehr gut. Allerdings ist das Fahrzeug jetzt bei über 200km/h so hart, das es für mich zu viel ist.
Eingabaut habe ich das Bilstein Dämfer-Packet B8 mit Reuter Motorsport Federn (auf 45mm tiefer gestauchte Apex Federn). Vorne ist noch eine Domstrebe verbaut.
Ich muß leider sagen, dass mich das ganze so sehr nervt, dass ich das ändern muß.
Über Anregungen bin ich sehr dankbar. Ich werde noch probieren die Stabis mal komplett raus zu nehmen und schauen was passiert.
danke
daVid
daheym, Monday, 05.04.2010, 23:42 (vor 6071 Tagen) @ e28_LA
KAW bietet doch komplettfahrwerke an. Hab ich auch drin, finds super
Ichbin 85/40 mit Seriendämpfern gefahren.
teilegott, Herzberg am Harz, Tuesday, 06.04.2010, 08:27 (vor 6070 Tagen) @ e28_LA
e28_LA
Zeig mal nen Bild von Deinem, bitte...
teilegott, Herzberg am Harz, Tuesday, 06.04.2010, 08:29 (vor 6070 Tagen) @ Chrys
M..
Doctorlow, Tuesday, 06.04.2010, 11:20 (vor 6070 Tagen) @ Glinzo
Hast du die etwa eingetragen bekommen, wenn die im ausgefederten Zustand da so rumbammeln????
Viel zu hart!!!
Doctorlow, Tuesday, 06.04.2010, 11:22 (vor 6070 Tagen) @ daVe_e28
Ich hätte da noch ein Serienfahrwerk, das würd ich in meiner unendlichen Großzügigkeit gegen deins tauschen... ;-)
Glinzo, Tuesday, 06.04.2010, 17:24 (vor 6070 Tagen) @ Doctorlow
so rumbammeln????
Ja, schon. Wurde ja erst letzte Woche beim TÜV so festgestellt. Eingetragen war das schon vorher. Kann sein, dass sich die Federn über die Zeit noch ein bisschen gesetzt haben. Von "rumbammeln" kann aber keine Rede sein. Das ist schon noch alles fest zusammen. Nur fehlt es halt ein bisschen an Vorspannung.
Danke
e28_LA, LA, Tuesday, 06.04.2010, 17:37 (vor 6070 Tagen) @ teilegott
danke für die Hilfe;-)
dann kann ich die Dinger ja bald einbauen...:-P
Fonzie, Tuesday, 06.04.2010, 20:46 (vor 6070 Tagen) @ Glinzo
Servus,
meine 80/40 kaw's wackeln im voll ausgefederten zustand auch deutlich rum... man kann die locker mit zwei fingern so zusammendrücken das man sie rausnehmen könnte - eine eintragung ist problemlos möglich solange die federn nicht von selbst rausfallen...
gruß
Fonzie
Nur die Titanic liegt tiefer.........
Bilder inside...
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 06.04.2010, 21:11 (vor 6070 Tagen) @ Chrys
Hi Chrys
sind das BBS Spoiler? vorn und hinten?
gruß,fritz
Bilder inside...
Chrys, Wednesday, 07.04.2010, 09:02 (vor 6069 Tagen) @ fritz H5S
Hi Chrys
gruß,fritz
Hi Fritz!
Nein, vorne ist ein Zender und Seitenleisten und Heck sind Pfeba. Finde die Kombination ganz gelungen...:-)
VG
Chrys
neue frage fahrwerk selbst wechseln
maakus, Magdeburg, Wednesday, 07.04.2010, 19:07 (vor 6069 Tagen) @ e28_LA
wo wir gerade dabei sind; hat hier jemand ne gute anleitung zum federn und stoßdämpfer wechseln da?
meine werkstatt will ca 150 euro dafür haben...
ich würd es mal gern selbst probieren!!!
Chrys, Wednesday, 07.04.2010, 19:25 (vor 6069 Tagen) @ maakus
Da gibts sicher einige im Netz zu finden - ich bin ehrlich gesagt zu faul jetzt 2 Seiten Aufsatz zu schreiben;-)
Wenn du in meiner Gegend wohnen würdest würd ich dir das Ganze innerhalb von 1-2 Std. für 80 EUR machen.
Selbst machen kannst du´s sicher, aber du brauchst auf jeden Fall Federspanner! Ohne is nich...
VG
Chrys
maakus, Magdeburg, Wednesday, 07.04.2010, 22:57 (vor 6069 Tagen) @ Chrys
ich will ja auch nichts selbst geschriebenes ;-)
nur vielleicht nen tip nach welcher anleitung du es machst oder nach welcher du dich als erstes gerichtet hast?!
meine werkstatt setzt 3 std an...
Chrys, Wednesday, 07.04.2010, 23:12 (vor 6069 Tagen) @ maakus
Gottseidank das wär mir echt zu anstrengend:-D
Also ich hab hier drei Bücher (reparaturanleitungen) - das ist alles. Mehr braucht man nicht dazu.
Hab inzwischen schon dreimal ein Fahrwerk an nem E28 verbaut und es ist wirklich keine Hexerei. Falls du noch kein Buch hast - hol dir eins, du wirst es immer mal wieder brauchen!
3 Std?!? Mit Hebebühne und hydraulischem Federspanner? Wahnsinn, schon fast frech... Ich schaffs locker in 2, und das mit einem Wagenheber und mechanischen Federspannern...
Ich würde dir empfehlen das selber zu machen. Buch kaufen, Federspanner leihen und los gehts!;-)
Viele Späße!
Chrys
RainerHH, Thursday, 08.04.2010, 10:10 (vor 6068 Tagen) @ Chrys
Naja, zusätzlich zum Federspanner brauchts aber häufig auch noch den passenden Klauenabzieher zum Lösen der festgegammelten Hülsen hinten an der unteren Dämpferbefestigung und den Schlagschrauber oder zurechtgefeilten Ringschlüssel fürs Lösen des oberen Federtellers / Domlagers vom Dämpfer vorn. Sonst bleibt's nicht bei 2 Stunden ;-)
Viele Späße!
Chrys
Doctorlow, Thursday, 08.04.2010, 21:03 (vor 6068 Tagen) @ RainerHH
Nicht zu vergessen, den Abzieher/Abdrücker für die Querlenker vorn...
Gibts aber alles bei Egay für kleines Geld. Und wer länger E28 fährt und selbst schraubt, sollte sich sowas anschaffen. Son Querlenker ist ja schon mal öfter im Eimer....
e28_LA, LA, Wednesday, 22.12.2010, 16:53 (vor 5810 Tagen) @ e28_LA
UPDATE:
Die Federn sind schon ein paar Monate eingebaut und passen mit den Seriendämpfern zusammen.;-)
Ist zwar kein Bistein, fährt sich aber besser als vorher.
