KAW-Federn 60/40 mit Seriendämpfer??
Chrys, Monday, 05.04.2010, 17:50 (vor 6071 Tagen) @ e28_LA
ich habe die KAW Federn mit 60/40 gekauft und laut dem Gutachten und
Artikelbeschreibung passen die Federn mit den Seriendämpfern...kommt mir
aber komisch vor bei der Tieferlegung...
Ist das überhaupt so richtig?? Oder brauche ich gekürzte Stossdämpfer,
welche gibts es überhaupt noch neu zu kaufen???
e28_LA
Hi!
Hab ich auch drin und funktioniert ganz gut. Kommt drauf an was du willst - wenn du tatsächlich richtig sportlich fahren willst, solltest eher gekürzte Sportdämpfer nehmen (Bilstein etc). Mit den Seriendämpfern ist das Fahrverhalten nicht soooo optimal, aber für den täglichen Gebrauch durchaus ausreichend.
Und grundsätzlich sind meiner Meinung nach bei nem Federtausch neue Dämpfer pflicht...würde da nicht die alten ausgelutschten Dinger wieder verbauen, die sind nämlich sicher bald durch wegen dem "neuen Arbeitsbereich" den sie mit den neuen Federn haben...
So long,
Chrys
