Das ist klar, aber ich schmeisse mal ne Theorie in den Raum.
woife, Monday, 05.04.2010, 22:03 (vor 6071 Tagen) @ teilegott
Hm, komme gerade von der Werkstatt, wollten vorne Serienfedern verbauen, Problem: Dämpfer viel zu kurz, wir wollten die Serienfedern nicht so weit spannen. Hinten haben die Apex Federn gerade noch Vorspannung, vorne haben sie ordentlich Vorspannung. Ich weiß nichtmal ob die vorderen Bilsteindämpfer nicht evtl kürzer sind als die normalen E28 Bilsteindämpfer. Wenn das so ist wäre das des Rätsels Lösung. Hinten kann man das Auto noch etwas drücken wenn Apex/Bilstein drinnen ist. Vorne drückt man praktisch nur noch den Reifen wenn Apex/Bilstein drinnen ist. Und das ist doch zu straff. Ich muss jetzt wohl oder übel mindestens mal die Woche so durchfahren.
Es hat nicht zufälligerweise jemand ein vorderes Federbein mit originalem Bilsteindämpfer, auf das er mal eine Serienfeder stecken kann (Ohne sie zu spannen oder das Domlager drauf zu bauen) um davon ein Bild zu machen. Beim mir war die Feder um einiges länger als die Dämpferstange. Ich will nur wissen ob meine Dämpfer vorne evtl gekürzt sind und ausbauen und nachmessen ist im Moment schlecht möglich.
Klar ist Bilstein und etwas tiefer härter als normal. Aber wenn ich die Innenausstattung teilweise hören kann ist es zu hart, das klopft auf Dauer auch die Karosse weich.
Die Apex Federn sind laut Gutachten für 518-528i und sollten maximal 30mm tiefer sein als original, eben abhängig vom Motor.
Die Apex Federn haben vorne unten einen zu kleinen Durchmesser, Serienfedern passen sauber in den Federteller vom Federbein, aber die Federn haben eine leichte wurfpassung.
Egal, welche FEder Du verbaust: Zusammen mit den Bilstein Dämpfern und
einer Tieferlegung wird Dir das zu hart werden. Ist nur ne Theorie, aber
Bilstein und tief ist immer sportlich straff und da muss jeder selber
wissen, was er als hart emfindet (für mich ist Bilstein/60/40 (egal welche
Feder) recht angenehm - bin fieseres gewohnt)
Das die APEX FEdern nicht passen ist schon arg verwunderlich...eigentlich
stimmt bei denen die Qualität. Ich selber hatte noch nie probleme. Kann es
sein, das die nicht für den E28 sind (Nummern/Gutachten verglichen)? EVTL
für die M30 Modelle?
