Ölmessstab verloren : 9
oskar, Tuesday, 06.04.2010, 21:33 (vor 6070 Tagen)
Hab heute wieder ne längere Runde mit dem gerade erst verbauten Motor gemacht den ich Samstag reingehauen hab. Zuhause angekommen will ich nach dem Öl schauen, aber kein Ölmesstab mehr da!!! Ich denke ich werde den wohl irgendwie verlegt haben bei der letzten Kontrolle, hab da schon 2-3 mal nachgeschaut.
Jedenfalls, wie wirkt sich das im schlimmsten fall aus wenn der Motor falsche Luft bekommt? Ventile braten usw? Jedenfalls hab ich gleich was an der Leistung gemerkt... Und beim abstellen hat er ein wenig geklappert... mfg
Selber schuld...
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 07.04.2010, 00:17 (vor 6070 Tagen) @ oskar
ich würd den oben zu machen damit keine falschluft reinkommt! (korken)
er geht zwar deshalb nicht gleich in die knie aber ich würds nicht drauf ankommen lassen!
grüße
Rudi
Selber schuld...
oskar, Wednesday, 07.04.2010, 07:09 (vor 6069 Tagen) @ Rudi
Hallo
Klar bin ich selbst Schuld, geht mir ja auch ziemlich aufm Sack!!!!
Hab den Ölmessstab gefunden. Ich glaub M30 Motoren haben allgemein keine sehr gute Karten bei mir ... Jedenfalls, was würde schlimmstenfalls kaputt gehen? Ich hab schon einige km gemacht ohne dem Ding, zwar nicht gerast aber doch Landstrasse usw.??? Also um genau zu sein am Sonntag hab ich da nachgeschaut und am Montag und gestern hab ich ca so 100km gemacht... Hatte schon mal wer nen Motorschaden deswegen? mfg
Martin281082, Kassel, Wednesday, 07.04.2010, 00:20 (vor 6070 Tagen) @ oskar
Hm, wenn er schon geklappert hat, könnts schon fast zu spät sein...
nicht schön. Der Motor hat auf jeden fall gelitten. wenn du glück hast, ist noch nix ernstes dran.
grüße,
martin
Der technische Fortschritt hat seit langem die Fähigkeit, diesen und dessen Folgen auch zu verstehen überholt..
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Wednesday, 07.04.2010, 02:36 (vor 6070 Tagen) @ Martin281082
grüße,
martin
also der Ölpeilstab geht doch nur in die Ölwanne, das Einzige was da rauskommt ist evtl. Luft ( die immer ein wenig an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse geht) die sonst oben aus der Motorentlüftung kommt und zur Verbrennung in den Ansaugtrakt mit einem Schlauch geht.
Kannst es ja erstmal mit net Passenden Filzsiftkappe z. B verschließen
Den Motorlauf kann es etwas beeinträchtigen, richtig.
Gruß Matthias
525 ETA, Bj.85, 90tkm
Ralf518, Wednesday, 07.04.2010, 07:42 (vor 6069 Tagen) @ oskar
Hallo Oskar,
lass Dir nicht bange machen, da passiert gar nix.
Durch den fehlenden Peilstab zieht er etwas Falschluft,
was die Lambdasonde aber wieder wegregeln sollte.
Neuer Peilstab rein und gut ist.
mal nachgeschaut.
mfg
Bin der gleichen Meinung...
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 07.04.2010, 08:13 (vor 6069 Tagen) @ Ralf518
Was soll denn da passieren???
oskar, Wednesday, 07.04.2010, 09:25 (vor 6069 Tagen) @ teilegott
Hallo
Ich hab keine Ahnung wie das bei 4 Takt Motoren ist aber ich hatte mal nen Scooter mit Malossi MHR Zylinder und abgeschnittenen Polini Kolben drinnen : ) Der lief auch n bischen zu mager, nach 2 Wochen konnte ich den Kolben von den Zylinderwänden kratzen.. War aber ultrageil den zu fahren.. Deshalb denke ich dass es eventuell zu heiss werden könnte an den oberen Kolbenringen die riefen machen auf grund der mangelnden Schmierung und den Ventilen und die sich dann verformen bis hon zum Kolbenfresser... Das ging mir gestern nach so durch den Kopf... Hab aber wie gesagt keine Erfahrung mit sowas, deshalb ist das nur eine Theorie.. Ach ja, ne Lambda anzeige werde ich mir wohl auch zulegen..!!
mfg
Mach keinen Aufstand drum...
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 07.04.2010, 10:55 (vor 6069 Tagen) @ oskar
Die Lambda regelt das weg, und im oberen Drehzahlbereich fällt die kleine Luftmenge nicht ins Gewicht.
In Deutschland wird die Störgröße (und damit der Funktionstest derLambdasonde) bei der AU zum Beispiel durch ziehen des Peilstabs ausgeführt.
Neuen Stab rein und fertig!
Das Klappern kam mit Sicherheit vom unrunden Leerlauf durch die Falschluft zustande. Ob da jetzt der Motor geklappert hat oder doch eher Kupplung/Getriebeeingangswelle...wenn die Motoren wirklich klappern, dann wegen Lagerschaden. Daran ist aber nicht der Peilstab schuld.
Möglicher Schaden wenn er zu mager/heiß läuft ist im Ventilbereich...und würde dann eher zu einem Ventilabriss oder ähnlichem führen.
mal nachgeschaut.
mfg
oskar, Wednesday, 07.04.2010, 12:40 (vor 6069 Tagen) @ ChrisAS
Hallo
Die Sache ist die dass ich den motor erst seit 4 Tagen überhaupt drin hab und der vorher n weilchen gestanden war.. Mal schaun wieviel km der noch macht. mfg
