Probleme mit 7j16 Felgen und 205/ 55R6 ET22
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Wednesday, 07.04.2010, 02:12 (vor 6070 Tagen)
bearbeitet von Wiesenwind, Wednesday, 07.04.2010, 03:24
Hallo erstmal.
hab mich immer über die Leere im Technikforum gewundert. Aber hier stept der Bär. Toll!
Hätte da auch n kleines Anliegen.
Hab vor 2 Jahren neuwertige BBS- Felgen von BMW aus dem Jahr 1996 ersteigert.
Hab mich schlau gemacht und mir nun zum Geburtstag Reifen gekauft,
frisch aufziehen und wuchten lassen und an meinem 85er ETA geschraub. Nabenkappen vorne mußte ich anpassen und es ist etwas Luft zwischen Felge und der Nabe, ich meine das Zentrierloch. Kann dadurch eine Unwucht entstehen? Denn jetzt hab ich mächtig Lenkradflattern ab 80Km/h,
was mit den Stahlfelgen nicht war außer bei Bremsen aus hohem Tempo. Weshalb ich auch demnächst mal alle sicher 25 Jahre alten Lenker und die Pendelstütze tauschen will. Buchsen zeigen kleine Risse. Wagen hat erst 74.000 gelaufen.
Ach hab eben noch gesehen im Forum! Muß morgen mal eine Felge abnehmen und nachmessen und Zentrierringe kaufen. Dann ist das Flattern sicher weg, die Radbolzen zentrieren die Felge wohl alleine nicht richtig, gell?
Desweitern sieht es mir hinten recht eng aus in Radkasten, denke die Bördelkante muß im Radhaus umgelegt werden, Reifen könnten sie beim stärkeren Einfedern berühren.
Wundert mich, ich habe ein Tüvgutachen einer Borbet 7J16 Et20 Felge gefunden wo alles passen sollte.
Erst darauf habe ich die Reifen besorgt.
Wäre dankbar für Tips, befor ich so zum Tüv fahre.
Gruß Matthias
525 ETA, Bj.85, 90tkm
Zentrieren kann man auch über die Radschrauben...
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 07.04.2010, 08:12 (vor 6069 Tagen) @ Wiesenwind
Über die radschrauben zentrieren ist meistens ne Fummelei und nen bisschen Glück... immer wieder über kreuz leicht anziehen und das rad dabei drehen...meistens (zumindest bei mir) geht das dann. Mein VW Bus hat auch keine Zentrierung und das geht.
Thema Borbet und schleifen: Im Gutachten steht der E28 vielleicht drin, aber trotzdem gibt es einen Abschnitt, in dem steht, das nix schleifen oder rausstehen darf. Der ist quasi standart. Wenn Du Dich also nur darauf verlassen hast, das der E28 drin steht, hast Du die Sparte übersehen. Hast Du allerdings ne Aussage von einem, das das so passt, dann KÖNNEN das Fertigungstoleranzen beim Wagen sein...oder andere Bremsen...oder ne schiefe Hinterachse...oder oder oder...
Pump den hoch, mach ne Stahlfelge flach unter die neuen Reifen und lass den ab...dann siehst Du, was los ist...ist Platz: Alles toll. Ist keiner: Mach was.
Jo, bei Anhängern und Vehikeln die bauartbedingt...
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 07.04.2010, 10:58 (vor 6069 Tagen) @ teilegott
...nicht schneller als 85 fahren...also VW-Bus mit Saugdiesel. ;-)
GAAAANZ dünnes Eis :D
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 07.04.2010, 13:12 (vor 6069 Tagen) @ ChrisAS
Bus von meinem Kumpel nachty *KLICK*
Der läuft ETWAS schneller...
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Wednesday, 07.04.2010, 18:34 (vor 6069 Tagen) @ teilegott
Mach was.
Hi, das geht ja schnell hier mit der Hilfe.
Hab mir zwar viel beigebracht, aber das sind ja echt Insidertips, danke.
Hab mir schon letzte Nacht Zentrierringe von 74,1 auf 72,6 gekauft.
Mit dem Einfedertrick per Felge werde ich gleich Gebrauch machen und evtl. dann die Kante Umlegen oder umlegen lassen. Kann ja an meinem Teilespender üben. Mit nem Hartholzstiel und Hammer sollte es gehen, da mein Radlauf noch tadellos ist.
Gruß Matthias
Rudi, Marklkofen, Thursday, 08.04.2010, 00:02 (vor 6069 Tagen) @ Wiesenwind
bisschen
auch
darauf
Hast
keiner:
Mach was.
noch tadellos ist.
Gruß Matthias
Einen an der Waffel?
Rudi, Marklkofen, Thursday, 08.04.2010, 00:04 (vor 6069 Tagen) @ Wiesenwind
noch tadellos ist.
Gruß Matthias
gute e28 scheints noch genügend zu geben oder? die werden ja noch gebaut gell?
anders kann ich mir sowas nicht erklären!:doof:
wahnsinn!
grüße
Rudi
Ich bin entsetzt....
Doctorlow, Thursday, 08.04.2010, 21:19 (vor 6068 Tagen) @ Wiesenwind
AAAAAlso, auch wenn ich ein Freund von Tieferlegung und leichtem Tuning im Allgemeinen bin, kann ich das hier nicht nachvollziehen.
Du hast nen E28 mit um die 70tkm im guten Allgemeinzustend und willst mit nem Hammerstiel an den Radkästen rumdengeln? Ganz mal davon ab, ob man sowas an so nem Wagen überhaupt machen sollte, ist ja dein Auto.
Aber wenns denn sein soll, dann wenigstens professionell. Oder noch besser; den Guten aufheben oder an einen verkaufen, der ihn weiter pflegt und für tiefer usw nen mittelmässigen kaufen.
Mein Senf....
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 07.04.2010, 11:05 (vor 6069 Tagen) @ Wiesenwind
Hallo erstmal.
der Bär. Toll!
ersteigert.
74.000 gelaufen.
Nabenkappen kannste auch gegen die vom E34 austauschen, dann sollte da nichts angehen.
Richtig, und grade an der Vorderachse führt eine fehlende Zentrierung immer zu "Flattern".
Demzufolge hast Du Felgen für einen E39 mit einer größeren Zentrierbohrung (74,1 statt 72,6mm). Bei manchen Felgenherstellern haben die Felgen ab Werk auch einen größeren Durchmesser und werden dann durch Plastikringe auf das jeweilige Auto angepasst, soweit ich weiß, hat BBS das aber nicht gemacht.
Auto Aufbocken, Holzklotz oder Ersatzrad unter ein Rad legen und Auto vorsichtig (!!!) ablassen. Dann siehst Du ob Platz ist oder nicht. Mindestens 5mm Platz zu allem will der Tüv sehen, manche winken auch bei 3-4mm noch durch.
Bei unseren alten Kisten gibt es immer mal wieder Toleranzen. Zu dem gab es zwei Versionen von Hinterachsen, eine war breiter, die andere schmäler.
Gruß Matthias
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Wednesday, 07.04.2010, 18:42 (vor 6069 Tagen) @ ChrisAS
bearbeitet von Wiesenwind, Wednesday, 07.04.2010, 18:56
Hallo erstmal.
stept
der Bär. Toll!
ersteigert.
Felge
die
74.000 gelaufen.
nichts angehen.
und
die
gemacht.
3-4mm noch durch.
schmäler.
Gruß Matthias
Das nenn ich fundiertes Wissen.
Hm, mit den Nabenkappen des E34 wäre es gewesen, dann hätte ich mir das Umarbeiten der Nabenkappen ja sparen können. So geht auch
-Flattern der Vorderräder
Hab mir schon letzte Nacht Zentrierringe von 74,1 auf 72,6 gekauft, hab noch weitergeforscht. Das sind dann tatsächlich E39 Felgen.
-Mit dem Einfedertrick per Felge werde ich gleich Gebrauch machen und evtl. dann die Kante Umlegen oder umlegen lassen. Kann ja an meinem Teilespender üben. Mit nem Hartholzstiel und Hammer sollte es gehen, da mein Radlauf noch tadellos ist.
Danke auch.
Eine Frage noch, da die Vorderachse ja anfällig ist, sollte ich dann auch gleich die alten Bremsscheiben tauschen? Sind die von ATP Autoteile ok?
Die Lenker hab ich ja schon bestellt von Meyle. Spurstangen sind von 1998 und ohne Spiel.
Habs geprüft, weil der letzte Tüv über Spiel in der Lenkung meckerte, war aber nur eine größzügige Lenkgetiebeeinstellung, kann ja noch kein Verschleiß sein bei 70.000Km? Hab ich nach Anleitung vorsichtig nachgestellt. Dann war es weg.
Gruß Matthias
