Mach keinen Aufstand drum...
Die Lambda regelt das weg, und im oberen Drehzahlbereich fällt die kleine Luftmenge nicht ins Gewicht.
In Deutschland wird die Störgröße (und damit der Funktionstest derLambdasonde) bei der AU zum Beispiel durch ziehen des Peilstabs ausgeführt.
Neuen Stab rein und fertig!
Das Klappern kam mit Sicherheit vom unrunden Leerlauf durch die Falschluft zustande. Ob da jetzt der Motor geklappert hat oder doch eher Kupplung/Getriebeeingangswelle...wenn die Motoren wirklich klappern, dann wegen Lagerschaden. Daran ist aber nicht der Peilstab schuld.
Möglicher Schaden wenn er zu mager/heiß läuft ist im Ventilbereich...und würde dann eher zu einem Ventilabriss oder ähnlichem führen.
Hab heute wieder ne längere Runde mit dem gerade erst verbauten Motor
gemacht den ich Samstag reingehauen hab. Zuhause angekommen will ich nach
dem Öl schauen, aber kein Ölmesstab mehr da!!! Ich denke ich werde den
wohl irgendwie verlegt haben bei der letzten Kontrolle, hab da schon 2-3
mal nachgeschaut.
Jedenfalls, wie wirkt sich das im schlimmsten fall aus wenn der Motor
falsche Luft bekommt? Ventile braten usw? Jedenfalls hab ich gleich was an
der Leistung gemerkt... Und beim abstellen hat er ein wenig geklappert...
mfg
