Aufhängung ESD verbessern
Wenn der ESD tatsächlich Edelstahl ist, sollte auch das Halteband Edelstahl sein. Wenn's das nicht ist, nutzt auch ein dünnes Band aus Edelstahl nichts, das galvanische Element bleibt bestehen.
Du musst den Edelstahldämpfer von der Aufhängung elektrisch trennen. Also eine Lage dünnes Pertinax oder Dichtungspapier dazwischen. Sooo heiss wird der nicht.
Aber normalerweise wird der Edelstahl nicht angegriffen, der nur KTL schwarz lackierte Halter fault normalerweise weg.
Oder mach's halt richtig: Schelle auch aus VA nachbauen, ist halb so wild... gibt's alles bei GTG oder beim Kerscher in VA. Hab's beim Eta hinter mir, komplett VA vom Krümmer bis zur Endrohrblende
