Hallo und Hilfe!!!
Grüner Hai, Wednesday, 07.04.2010, 18:06 (vor 6068 Tagen)
Hallo allerseits!
Ich bin neu hier und es ist einfach an der Zeit dass ich mich an Leute wende, die wohl weitaus mehr Erfahrung und wissen über dieses wunderbare Fahrzeug angehäuft haben als ich.
Ich würde euch gern meinen 86er 525e auch live und in Farbe vorstellen, aber da er inzwischen den liebevollen Spitznamen „Baustelle“ komplett verdient hat, dauert es wohl noch eine Weile…
Da komm ich auch gleich zum Punkt. Ich brauche Hilfe!
Hab das gute Stück jetzt seit Juli letzten Jahres und verzweifle langsam aber sich, weil jedesmal sobald er fährt, hat er 2 Tage später die nächste Macke.
Was er schon alles bekommen hat:
- Abdichtung Kofferraum & Rückleuchten
- Neue Verkabelung Rückleuchten & Kennzeichenleuchten
- Neue Lichtmaschine
- Neue Akkus im Kombiinstrument
- Komplette Reinigung und Behandlung aller Massepunkte.
- TÜV
- Neuen Kotflügel
- Sehr viel Liebe
All das scheint ihn aber immernoch mürrisch zu stimmen. Anfangs war es nur ein Elektrikproblem, d.h. Abblendlicht hat nicht funktioniert, das ist dann soweit gegangen, dass es immer dich Sicherung geschmissen hat, bis dann im Rückwärtsgang beim bremsen ALLE Lampen inkl. Innenbeleuchtung angegangen sind.
Jetzt geht nur manchmal über nacht noch abwechselnd Abblendlicht oder Nebenschlusslicht an (Ich vermute bei Frost)
DZM geht nicht sowie Spritverbrauch. Also eigentlich komplette Rechte Seite tot außer den Warnleuchten. (Brauche neues bzw. restauriertes Kombi-i. weiß wer was?)
Am Schlimmsten jedoch Motor…
Nachdem ich ihm die neue Lichtmaschine eingebaut habe (Batterie war immer leer) ist er einen Tag gut gefahren. Am nächsten morgen (es hatte geregnet in der Nacht) springt er an aber zeigt die selben Symptome wie im Winter schonmal: Motor dreht nach dem Anlassen hoch, ein Meter fahren und im Leerlauf dreht er hoch, nicht sehr weit, geht wieder zurück in den Leelauf und dreht wieder hoch. Das Problem war sporadisch und manchmal weg, manchmal da.
Dann ist er wieder normal gefahren 60km. An einer Ampel will ich losfahren und der Motor geht aus und nicht mehr an. (Anlasser klingt super) Ca. 1h später, nachdem ich sämtliche Steckverbindungen überprüft habe springt er wieder an hat mich noch 2km zu meinen Eltern gefahren und seit dem springt er nicht mehr an. Bzw. wenn ich ihn eine Weile stehen lasse, springt er an, geht danach innerhalb weniger Sekunden wieder aus, dann nur noch der Anlasser.
Zündfunke ist da, Batterie neu und geladen. Mir ist aufgefallen, dass nach einem Anlassversuch aus dem Schlauch über dem blauen Stecker (siehe Photo) Benzin tropft.
Kann mir irgend jemand helfen? Ich hätte die Baustelle gern abgeschlossen um Mal längerfristig diese unheimliche Freude am fahren genießen zu können!
Sorry, dass ich mich mit so einer unheimlich ewigen Geschichte vorstelle, aber so viel Arbeit und immer wieder Niederschläge lassen mich wirklich verzweifeln.
Hallo und Hilfe!!!
Tobi, Wednesday, 07.04.2010, 18:17 (vor 6068 Tagen) @ Grüner Hai
Servus !
Wenn man das Bild sehen könne, könnte man auch ne Einschätzung abgeben.. Ansonsten denke ich, dass da mehrere Probleme aufeinander treffen. Das mit dem Leerlauf könnte z.B. durchaus Falschluft sein - überprüf mal den dicken Ansaugschlauch zwischen Luftfilter und Ansaugspinne. Am besten ausbauen und dann drehen und biegen - wenn er rissig is, am besten nen neuen reinmachen ( ~ 20 €).
Tobi
Hallo und Hilfe!!!
E28driver, Wednesday, 07.04.2010, 18:47 (vor 6068 Tagen) @ Grüner Hai
hallo,
aus Interesse. Wann wurde der gebaut? Fahrgestellnummer zur Hand?
Gruß Oliver
Hallo und Hilfe!!!
Nico Hoffmann, Wednesday, 07.04.2010, 18:57 (vor 6068 Tagen) @ Grüner Hai
sind.
manchmal da.
Anlasser.
Klingt nach einem massiven Elektroproblem, möglicherweise wohl eine
Massesache. Da warst du aber schon drüber, wie du geschrieben hast.
Evtl. auch ein durchgescheuertes Kabel, das manchmal irgendwo Kontakt
kriegt.
Ein bischen komisch auch, dass wie von Geisterhand Licher angehen.
Auch merkwürdig, dass die Symptome übers ganze Auto verstreut sind.
Also entweder viele marode Stellen, oder doch was ganz zentrales.
Wenn es ein Eta mit separatem Leerlaufsteuergerät ist (Werkskat 90kw),
dann kann das wiederholte Hochdrehen im Leerlauf davon kommen, dass dieses
Steuergerät nicht mehr arbeitet. Hängt dann vermutlich auch mit dem
allgemeinen Elektroproblem zusammen.
Hallo und Hilfe!!! LEERLAUFPROBLEM beheben
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Wednesday, 07.04.2010, 19:37 (vor 6068 Tagen) @ Grüner Hai
Hallo allerseits!
Macke.
- TÜV
- Neuen Kotflügel
- Sehr viel Liebe
sind.
manchmal da.
Anlasser.
Benzin tropft.
können!
verzweifeln.
nehme mal das Motorproblem.
1. Ansaugschlauch austauschen wenn er rissig ist wie schon erwähnt.
2. Evtl. Unterdruckschläuche zum Benzindruckregler porös, am besten die dünnen Stoffummantelten alle erneuern.
3. wenn Benzin austritt auch die Benzinschläuche umbedingt wechseln ab der Stahlleitung unten am Motorraum, evtl auch am Tank, meine sind auch fällig.
4.
Das Leerlaufregelventil ist Verschmutzungsanfällig, es gab 3 Versionen, Pneumatisch bis 8/85, aber Deines ist ein elektrisches und sitzt auf der Beifahreseite auf der Ansaugbrücke, bis 12/86 Version von VDO mit 2pol Stecker oder 12/86 Variante von Bosch mit 3pol Anschluß.
Mein 325Eta ,den ich für 200€ spaßeshalber kaufte, und nachher mein 525ETA hatten das VDO-Ventil und Leerlaufprobleme. Mein 352Eta gab immer alleine Gas wenn er kalt war. Da hakte es im kalten Zustand, nach der Reinigung war es top ok.Beim 525Eta auch.
Dann kann der Motor auch ausgehen, fals es nicht schnell genug öffnet, wenn Du vom Gas gehst, da der Motor nur noch über das Ventil Luft bekommt im Leerlauf.
Reinigen:
Von beiden Schläuchen abbauen und Ventilseite innen (nicht die Elektoseite mit Anschluß!!!) mit Ultraschallbad oder Kaltreiniger oder Spiritus ordentlich reinigen und danach bischen ölen z.B WD40.
525 ETA, Bj.85, 90tkm
Zusatz
Stefan, Wednesday, 07.04.2010, 19:44 (vor 6068 Tagen) @ Wiesenwind
Lambdasonde kann auch die Ursache für einen unrunden Leerlauf bis hin zum Verrecken sein.
Zieh einfach mal den Stecker von der Sonde ab und schau, obs geht oder nicht. Haste schon mal eins ausgeschlossen und es geht auch ganz schnell.
Grüße,
Stefan
Zusatz
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Wednesday, 07.04.2010, 20:17 (vor 6068 Tagen) @ Stefan
Verrecken sein.
Grüße,
Stimmt, das fehlte noch
Gruß Matthias
Wertvolle Tipps
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 07.04.2010, 21:19 (vor 6068 Tagen) @ E28driver
Hallo&Willkommen im Forum!
1. Meine Fahrgestellnummer und den Bautag würde ich nie im Internet etc veröffentlichen da sie sonst in irgend einem ominösen archiv bei herrn oliver höpel landet und keiner weis was er damit macht!(über die fin kann man nen schlüssel bei BMW bestellen!)
2. Zum elektrikproblem:
als erstes würd ich den massepunkt vorne bei der batterie checken (evtl kabel unter der intakten isolierung gebrochen) dann alle Sicherungen im sicherungskasten raus, klemmen (leicht-)abschleifen und mit WD40 neue sicherungen einbauen, gleiches gilt für die relaissockel!
dann würde ich mal den Licht/Zentralkabelbaum prüfen! wurde evtl der schweller geschweißt? da wird gerne mal in den kabelbaum fahrerseite fußraum reingeflext!
schau auch mal ob nicht irgendwo vorne im kabelbaum zum licht ein bruch ist!
sollte das alles nicht helfen kannst von mir nen guten m20 kabelbaum sehr günstig haben!
achja ich hätte auch noch nen 90kw eta-motor mit 60tkm abzugeben!
grüße
Rudi
Wertvolle Tipps
DocBobo, Wednesday, 07.04.2010, 23:41 (vor 6068 Tagen) @ Rudi
Rudi
Im Prinzip richtig, allerdings nützt Dir Schlüssel bestellen ziemlich wenig, denn ohne Eigentumsnachweis wird den kein Händler rausrücken.
Patrick
Wertvolle Tipps
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 07.04.2010, 23:59 (vor 6068 Tagen) @ DocBobo
kann
Rudi
Patrick
Den kriegst sofort wenn du ihn haben willst! da bin ich mir sicher!
grüße
Rudi
Wertvolle Tipps
DocBobo, Thursday, 08.04.2010, 00:11 (vor 6068 Tagen) @ Rudi
etc
herrn
kann
Rudi
Patrick
grüße
Rudi
Ich musste Brief und Personalausweis vorzeigen, und ich glaube nicht das das aufgrund unseriösen Aussehens war. Abgesehen davon könnte man ja sonst jeden Citroen oder Ford mal schnell abgreifen, FIN ist gut lesbar in der Windschutzscheibe ;)
Patrick
Du brauchst den Fzg.-Schein und den Perso
Benson, Thursday, 08.04.2010, 09:33 (vor 6067 Tagen) @ Rudi
Habe schon ein paar Schlüssel nachbestellt.
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
Noch ein Zusatz
RainerHH, Thursday, 08.04.2010, 09:54 (vor 6067 Tagen) @ Wiesenwind
Stichwort Rückwärtsgang: Prüf doch auch mal den Kabelstrang am Schaltknüppel (sichtbar, wenn der Schaltsack angehoben wird). Klemmt / scheuert hin und wieder am Getriebetunnel.
Grüner Hai, Thursday, 08.04.2010, 13:47 (vor 6067 Tagen) @ Wiesenwind
Wow, vielen Dank für so unglaublich detaillierte Antworten!
Jetzt werd ich erstmal ein paar Tage zu tun haben, morgen nachmittag geht´s weiter und ich werde alles dokumentieren und berichten.
Vielen Dank euch für die wertvollen Tipps!
Ich glaube ich hätte schon viel früher zu euch finden sollen!
Wertvolle Tipps
Grüner Hai, Thursday, 08.04.2010, 13:52 (vor 6067 Tagen) @ Rudi
Danke, aber FIN würd ich auch nicht öffentlich ausschreiben.
Und was den Motor angeht... wenn meiner läuft dann läuft er so unglaublich rund und leise, dass ich dein angebot im Moment zumindest noch nicht annehme ;)
Danke dennoch! :-)
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Thursday, 08.04.2010, 16:33 (vor 6067 Tagen) @ Grüner Hai
Kein Thema,
hat mir selber auch schon enorm geholfen und 99% sind hier super in Ordnung.
Gruß Matthias
Grüner Hai, Wednesday, 14.04.2010, 14:28 (vor 6061 Tagen) @ Wiesenwind
So, VDO gereinigt und Schlauch zur Spinne vorerst notdürftig abgedichtet (neuen beim Händler bestellen, oder gibt es einen schnelleren Weg?)und mein kleiner schnurrt wieder.
Danke für den Tip!!!
Ich versuche das mit dem Foto nochmal weil es natürlich äusserst ungünstig ist, wenn Benzin im Motorraum austritt.
überlegung: Kann ich da einfach nur das Ende kürzen und wieder drauf, oder muss es ein neuer sein, da de facto nur an der Verbindung ein wenig Sprit raustropft.
Und wichtiger: Ist da Druck auf der Spritleitung? Ich würd ihn ungern abmachen und meinen ganzen Tank in der Garage verteilen :)
LG
Robin
Stefan, Thursday, 15.04.2010, 00:02 (vor 6061 Tagen) @ Grüner Hai
wenns nur am ende ist, einfach kürzen und gut ist.
druck ist keiner drauf (solange der motor aus ist ;-) ) . es läuft lediglich etwas benzin aus, ist aber nicht viel, also leg nen lappen drunter.
grüße,
Stefan
