Danke an die Gemeinde und weitere Frage
Schönen guten Morgen an die blau-weiße Gemeinde
Wenn's hier im Forum auch manchmal richtig drunter und drüber geht, bei diesem Thema waren die Meinungen ziemlich einstimmig.
Der Frontspoiler wird natürlich lackiert - war immer geplant.
Das Bild mit dem noch silbernen Frontspoiler von vorne hat aber irgendwas. Wahrscheinlich ist es der Kontrast von dunklem Auto und hellem Spoiler.
Von der Seite siehts absolut sch... aus.
Beim Heckspoiler bin ich mir auch nicht so ganz sicher.
Wahrscheinlich mache ich mir eine zweite Heckklape mit Jausenbrettl. Dann kann ich nach Lust und Laune tauschen.
Beim Fahrwerk brauche ich noch etwas Hilfe.
Ab Herbst 1984 wurde das vo-ho-hi-ti Fahrwerk verbaut (vorne hoch, hinten tief).
Die angebotenen Tieferlegungsfedern sind aber meistens für die gesamte Bauzeit zugelassen.
Worauf bezieht sich nun die Tieferlegung: vor Herbst 84 oder danach?
Theoretisch müsste er bei z. B. einem 35/25 Fahrwerk hinten sogar wieder etwas höher werden?
Welche Federn kann man von vorne herein ausschließen (Qualität,...):
AP 40/30
KAW 40/30
KAW 60/40
Lowtec 35/25
Apex 30/30
Vogtland 40/40
Hat jemand z. B. ein KAW 60/40 im 528i verbaut? Wie tief kommt der definitiv?
Vielleicht kann jemand bei einem 528er an ein paar Fixpunkten am Auto (Ölwanne, Stoßstange vo/hi,...) mal nachmessen? DANKE im VORAUS
