motorprobleme
mawaru, Graz, Thursday, 08.04.2010, 15:45 (vor 6067 Tagen)
hallo!
ich habe mit meinem 525e, bj.03/87 (kat, schalter) folgendes problem:
- manchmal startet er schlecht wenn er kalt ist
- die ersten paar sekunden schlechte gasannahme (verschlucken wie ein vergaser)
- ab und zu, wenn ich auskupple, und zur ampel hinrolle, beispielsweise mit 40, geht die verbrauchsanzeige nicht auf null
- ab und zu unrunder leerlauf
- temp. anzeige geht nur bis etwas über blau
- ruckeln im schubbetrieb (auch nur ab und zu)
es sind eigentlich nur kleinigkeiten, die aber dem motor und meiner fahrfreude sicher nicht guttun.
getauscht wurde:
- zündkerzen
- blauer und brauner temp- fühler
- schlauch lmm- ansaugspinne
- lmm mit bremsenreiniger geputzt, war mit öl voll, keine ahnung, woher...
mir bliebe noch der thermostat und die lambdasonde zu tauschen.
schon mal vorab danke, mario
Aktuell:
03/1987er BMW E28 525e
11/1986er BMW E30 325iA cabrio
03/1994er BMW e34 540iA touring
Alltag:
08/2025er BMW G61 550e
08/2021er Ford Mustang Mach e
motorprobleme
Benson, Thursday, 08.04.2010, 16:05 (vor 6067 Tagen) @ mawaru
vergaser)
Habe ich auch in den ersten 20 Sekunden...keine Lösung gefunden, ist nicht tragisch, habe mich daher damit abgefunden.
Kann sie ja auch gar nicht, wenn du ausgekuppelt hast. Sonst würde der Motor ja absterben ohne Sprit. Schubabschaltung funktioniert logischerweise nur eingekuppelt.
Habe ich auch. Keine Lösung gefunden, ist nicht tragisch, habe mich daher damit abgefunden.
Tausch mal das Thermostat.
Spritpumpe/-filter?
motorprobleme
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Thursday, 08.04.2010, 17:07 (vor 6067 Tagen) @ mawaru
hallo!
vergaser)
getauscht wurde:
- zündkerzen
woher...
Hallo, da hat auch Einer gerade Stress mit dem Motor vom ETA.
Schau mal rein, da hab ich z.B auch das Mit dem Leerlaufregler drinnen.
Meinst den mit lmm?
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=232509
Meinst das Leerlaufventil mit lmm?
-Lambdasonde mal abziehen, wie er dann läuft.
wenn die falsch regelt läuft er immer mal zu fett oder zu mager
-Gaspedaleinstellung und Leerlaufschalter kann es auch sein, das er Ruckel und immer mal von Leerlauf auf Schubabschaltung umschaltet. Auch beim Kaltstart würde der Motor die Leerlaufreglung (VDO oder Bosch-Leerlaufventil) abschalten (wenn der Leerlaufschalter anspricht, obwohl Pedal nicht getreten ist), wodurch er zu Wenig Luft bekommt
-Hatte selbst mal ne defekte Verteilerkappe, da gabs Motoraussetzer bis Stillstand im warmen Zustand
-Benzinfilter umbedingt auch tauschen, kann den Spritfluß stören.
-Temperaturanzeige: prüfen indem Du schaust ob der Thermostat funktioniert, der obere Kühlerschlauch muß erst kaltbleiben bei laufendem Motor, erst wenn der Thermostat bei um die 80° öffnet darf er heiß werden (Dann nähmlich Zirkuliert das Wasser durch den Kühler, kühlt ab und fließt unten wieder in den Motor. Sonst schließt er nicht mehr richtig und wird schon gleich langsam lauwarm, dafür wird der Motor nicht richtig warm, da gleich der große Kühlkreislauf auf ist. Hatte ich schon 3x beim Golf 3 meiner Freundin, wo VW einen Plasiktherostat einführte, instabieles Zeug. Schadet Motor und dem Benzinverbrauch, da er lange im unterkühlten Zustand läuft.
Gruß Matthias
525 ETA, Bj.85, 90tkm
motorprobleme
e28ronny ⌂ @, Hannover, Thursday, 08.04.2010, 18:50 (vor 6067 Tagen) @ mawaru
Schau Dir mal den Drosselklappenschalter an. Hört sich sehr nach einem Defekt an. Da läuft auch gern mal ein wenig Öl über einen defekten O-Ring der Drosselklappenwelle hinein. Das lässt die Kontakte des Schalters verharzen. Somit geben diese keinen Kontakt mehr, und das Steuergerät bekommt falsche Informationen.;-)
hallo!
vergaser)
getauscht wurde:
- zündkerzen
woher...
motorprobleme
mawaru, Graz, Wednesday, 14.04.2010, 09:47 (vor 6061 Tagen) @ e28ronny
hallo!
so ein kleines update: ich habe mittlerweile auch das thermostat und den benzinfilter getauscht. lambdasonde kommt nächste woche dran.
hier ist mir aufgefallen, wenn ich kurz einen gasstoß gebe, geht die verbrauchsanzeige sofort auf null, und erst wenn ich stehe auf max.
kannst du mir sagen, wo genau ich den drosselklappenschalter finde, bitte? (ich weiß, beim lmm- aber wo genau?)
sobald die beiden dinge erledigt sind, meld ich mich nochmal, danke...
hallo!
vergaser)
getauscht wurde:
- zündkerzen
woher...
Aktuell:
Alltag:
motorprobleme
maakus, Magdeburg, Wednesday, 14.04.2010, 11:55 (vor 6061 Tagen) @ mawaru
den schalter findest unter dem dem drosselklappen stutzen! ist ein kleines schwarzes kästchen an das man meiner meinung nach nur rankommt wenn die drosselklappe ausgebaut wird!
da sollte nen 3-poliger stecker drin stecken...
motorprobleme
mawaru, Graz, Wednesday, 28.04.2010, 12:56 (vor 6047 Tagen) @ mawaru
hallo nochmal!
also, wie gesagt, mittlerweile sind auch die lambdasonde und der thermostat gewechselt. half alles nix, auch nach resetten der motronic (bakterie abklemmen für einige stunden).
jetz kanns wirklich nur mehr am drosselklappenschalter liegen, oder?
viell. hängts ja auch damit zusammen, dass mein eta nicht warm wird, sprich der temp. zeiger geht nur bis zur mitte zwischen kalt und senkrecht (ev. kann es auch daran liegen, weil er einen klimakühler drin hat)?
naja, wie gesagt, er läuft brav, springt jedes mal an, verbrauch ist auch im grünen (unter 10 liter), jedoch nervt es trotzdem.
über weitere vorschläge wäre ich dankbar.
Aktuell:
Alltag:
motorprobleme
mawaru, Graz, Monday, 10.05.2010, 08:32 (vor 6035 Tagen) @ mawaru
hallo!
weiteres update:
bisher gewechselt:
zündkerzen
benzinfilter
brauner und blauer temp.fühler
leerlaufregler (vom schrott)
kompl. drosselklappe (vom schrott)
kühlerthermostat
lambdasonde
ansaugschläuche (lmm- drosselklappe, llr- drosselklappe)
druckfühler (?) zwischen aktivkohlefilter und drosselklappe
wie gesagt, für weitere ideen wär ich dankbar
Aktuell:
Alltag:
