Weder Kardan noch Mittellager
Wenn es in jedem Gang bei den gleichen Umdrehungen ist, kann es ja nur die
Eingangswelle des Getriebes oder die Kupplung sein.
Ein ganz schräger Gedankengang wäre ein loses Getriebe.
Wenn die Getriebelager platt sind, setzen sich solche Vibrationen noch
besser fort, was erklären würde, warum du es ab der B-Säule wahrnimmst.
Hmm. Kann es auch sein, dass die Motorlager platt sind und die Kardanwelle durch die Motorneigung am mittellager diese Geräusche verursacht?
Wie kann ich denn das Problem eingrenzen? Auf die Bühne fahren und Motor laufen lassen? Kupplung hab ich keine (tdA).
