Fast Nö...
Hallo
Hab das gleiche gemacht bei meinem, hatte auch ein ähnliches Problem, weiss aber nicht mehr genau an was das gelegen hat.. Jedenfalls brauchst du einen Ausgang am Radio der den Versärker einschaltet, das müsste glaub ich der weisse Kabel sein der Paralel zur Antenne angeschlossen wird mit so einem Durchsichtigen Stecker. Dann wär auch nocht praktisch die Stecker an Verstärker auf oxidation zu überprüfen.. Ich bin mir nicht mehr sicher was ich da gemacht hab, jedenfalls ging meiner nur sehr sehr leise mit dem normalen Radio, dann hab ich irgendwas gemacht dann gings.. Sicherungen checken.... Ich glaube es könnte sein dass die Lautsprecher am falschen Kabel angeschlossen sind weil das Soundsystem ja noch einen extra Kabelbaum braucht??? bj86?? Die anderen sind ja am ZV Kabelbaum dran glaub ich oder so.. Ist aber nur ne Theorie, hatte das letztes Jahr gemacht... Kannst ja mal mit dem Messgerät die Kabel messen, wobei die ja eigentlich Potenzialfrei sein müssten wenn die angeschlossen sind aber ev doch minimal Durchgang haben, ist aber nur ne Überlegung... Vieleicht fällts mir noch ein mfg
