Sägender Leerlauf L-Jetronic 528i
Oli Pfaff, Sunday, 11.04.2010, 20:02 (vor 6064 Tagen)
Hallo allerseits,
ich habe ein kleines Problem mit dem Leerlauf meines E28 528i, EZ 03/82 mit L-Jetronic.
Nachdem ich ihm in den letzten Tagen neue Zündkerzen und eine neue Verteilerkappe + Läufer verpasst habe, hab ich gesehen, dass ein Unterduckschlauch der vom Kraftstoffdruckregler zur Ansaugbrücke geht, abgegangen war (an der Unterseite der Ansaugbrücke). Also hab ich ihn wieder draufgesteckt und gedacht, alles is gut.
Aber nachdem (Kalt)Start ging dann erstmal nix mehr....extrem niedriger holpriger Leerlauf.
Dann hab ich den Schlauch wieder vom Druckregler abgemacht.....und der Leerlauf war wieder OK.
Da aber der Schlauch bitteschön hin soll, wo er hingehört, hab ich ihn wieder drann gemacht und den Leerlauf am Bypassventil erhöht. Nachdem er dann aber warmgelaufen war, lag der LL extrem sägend bei 1300-1500 Touren. Also den LL am Bypass wieder nach unten korrigiert. Warm lag er jetzt bei knapp unter 1000.....aber immer noch leicht sägend. Jetzt hab ich die Befürchtung, dass beim Kaltstart wieder nix mehr gehen wird. Im warmen Zustand lief er dann aber einwandfrei...schöne Gasannahme, kein Ruckeln.
Hat jemand ne Idee, was man zuerst checken sollte?
Kann jemand einen Tip geben???
LG
Oli
Ralf518, Sunday, 11.04.2010, 20:36 (vor 6064 Tagen) @ Oli Pfaff
vermutlich ist die Leerlaufdrehzahlanhebung für den
Kaltstart defekt. Ist so ein kleines, elektrisch
beheiztes Teil unter der Ansaugspinne, wo zwei
Luftschläuche drangehen. Beim Kaltstart muß der
Kanal zwischen den Schläuchen offen sein und sich
nach einiger Zeit schließen. Kann man im ausgebauten
Zustand testen, wenn man Strom drauf gibt.
Hallo allerseits,
mit L-Jetronic.
holpriger Leerlauf.
LG
Oli
Oli Pfaff, Friday, 16.04.2010, 15:29 (vor 6059 Tagen) @ Ralf518
Schonmal Danke für die Antwort.
Habe gestern versuch den ZLS auszutauschen (hatte noch einen im Keller)....aber wie kreigt man das Ding nur ab!!??
Wie bekommt man die untere Haltemutter ab? Da is alles so eng, gibt es da einen Trick?
Oli
Hallo allerseits,
mit L-Jetronic.
holpriger Leerlauf.
er
Touren.
bei
Ruckeln.
LG
Oli
