Treibstoff
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 11.04.2010, 23:40 (vor 6064 Tagen) @ oskar
Was geht so am besten und billigsten zu tanken, vor allem die
verträglichkeit würde mich interesieren. Speziell für den M30..
Die Opionen sind LPG Gas, Erdgas, e85...
Ich tendiere am ehesten zum LPG aber ich will keine Löcher in den schönen
5er machen..
Wieviel fährst Du denn im Jahr? Und willst Du das Auto im Alltag verbraten oder willst Du es als Klassiker erhalten?
Erdgas ist raus, da gibts wenig bis garkeine Anlagen die passen, ist sauteuer(ab 3.500€ aufwärts), ordentlich Leistungsverlust ohne Ladedruck, große Tanks, relativ kleine Reichweite. Gibts da bei Euch überhaupt Erdgas Tankstellen?? Ich kenne Erdgas als Treibstoff nur in Deutschland/Schweiz und Argentinien/Brasilien.
LPG kostet um die 2.500€ für ne Vollsequentielle Anlage (Gute sind zb BRC Sequent, Prins VSI, Stargas Polaris,...) oder 2.700€ für ne Flüssigeinspritzende (zB Vialle LPI). Nimmst Du ne Venturi, hast Du Leistungsverlustund Drehmomentverlust beim M30. Das passt glaub ich nicht zu Deinen bisherigen Postings bzgl. Tuning. ;-) Mehrverbrauch von 20% einrechnen, da LPG weniger Energie pro L als Benzin hat, dafür ist es klopffester. Der M30 ist ziemlich unproblematisch was LPG angeht, bei Deinem E28 müsste auch ein Kopf mit nochmals gehärteten Ventilsitzen verbaut sein, der macht keine Probleme. H-kennzeichen in Deutschland würd ich mit ner Vollsequentiellen Anlage allerdings wieder kritisch sehen. Die Vorschriften fordern was Zeitgenössisches.
E85 ist so ne Sache. Beimischen geht. Idealerweise installiert man ein Steuergerät, daß die Mischung Ethanol/Benzin misst und entsprechend die Einspritzzeiten verlängert. Kostet ca. 500-700€.
Ethanol hat weniger Energie pro Liter, dafür ist es deutlich klopffester. Mehrverbrauch bis 50% bei voller Leistungsausbeute ist normal, da relativieren sich die niedrigeren Treibstoffkosten. Zumal das Zeug gut Wasser zieht, dadurch der Tank noch schneller rostet und die sämtliche Dichtungen in Kontakt mit Ethanol werden auch stärker beansprucht.
