Hi Cyrus! Das ist Deiner, stimmt's? Hab ihn noch nie von hinten gesehen. (Allgemein)
Als Antwort auf: soll das dann so aus sehen, beim e3???? von CYRUS am 28. August 2003 22:08:25:
Bei meinem E3 sieht es momentan so ähnlich aus, aber - sorry - etwas besser, denn bei Dir finde ich es ein wenig komischerweise verdreht. Es kommt mir vor wie ein Spiegelbild der Realität.
Bei meinem E3 wurde rechts der Mitte von einem der Vorbesitzer das Abschlußblech ausgeschnitten und - anders als bei Dir - der originale Auslaß am Abschlußblech zugeschweißt. Es sieht so ähnlich aus wie die originale Lösung beim E12-528i.
Wenn der L-Jet-Si-Endtopf (Doppelrohr; der stärkere D-Jet-Si hatte nur ein Monorohr; man könnte auch einen 3.3 Li-Endtopf nehmen) reinkommt, dann käme das originale Doppelrohr durch die originale Austrittsöffnung unterhalb der rechten Heckleuchte.
Weama amal schaun, was das Doppelendrohr beim Walloth so kostet.
Grüße, FJB.
