ABS-Geber hinten (Allgemein)
Andreas Vehrenberg, Saturday, 14.07.2001, 23:02 (vor 9250 Tagen)
Hi
hat jemand mal die Zahnkränze der Radgeschwindigkeits-Geber an den
Hinterrädern gewexelt?
Sieht auf den ersten Blick sehr aufwendig aus. Meine sind weggerostet,
daher spinnt mein ABS total. Habs logischerweise abgeschaltet, aber das
wurde nun ja vom TÜV bemängelt.
Andreas
Re: ABS-Geber hinten
Sass, Monday, 16.07.2001, 08:39 (vor 9248 Tagen) @ Andreas Vehrenberg
Als Antwort auf: ABS-Geber hinten von Andreas Vehrenberg am 14. Juli 2001 23:02:33:
Hi
Andreas
Antriebswellen einseitig abschrauben,Sicherungsblech an Steckachse aufbiegen,
Zentralmutter abschrauben-und den Kranz nicht rausbekommen,weil nähmlich der
ABS-Geber noch im Weg ist. Der ist zwar nur mit einer Schraube fest,aber erfahrungsgemäss geht das recht festsitzende Plastikteil nur mit roher Gewalt raus (Hammer,Schraubenzieher) und ist dann in mehrere Einzelteile zerlegt.
Also brauchst Du ausser den beiden neuen Kränzen auch zwei neue Geber (Stück ca 80 DM). Am besten besorgst Du dir aber aus dem Motorbuch-Verlag eine Werkstatt-
anleitung für den E28 (ca 45 DM),darin ist der Ausbau recht gut beschrieben.
Andreas Vehrenberg, Monday, 16.07.2001, 13:28 (vor 9248 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Re: ABS-Geber hinten von Sass am 6 Juli, 2001 08:39:38:
Hm, in der Onanieranleitung ("Jetzt mache ich´s mir selbst") steht doch
nur auf Seite 108 der Ausbau der Antriebswelle beschrieben. Oder hab ich
was übersehen?
Aus Deinen Angaben schließe ich, daß die Zentralmutter, von der Du
sprichst, erst nach Abbau der Welle zu Tage tritt. Richtig? Von außen
sieht man keine Achsmutter.
Vielen Dank für Deine Tips!
Andreas
Sass, Monday, 16.07.2001, 13:44 (vor 9248 Tagen) @ Andreas Vehrenberg
Als Antwort auf: Re: ABS-Geber hinten von Andreas Vehrenberg am 16. Juli 2001 13:28:21:
was übersehen?
Andreas
Ich meine ja auch nicht dieses DINA5 grosse Laienhandbuch, sondern einen A4-Band,blau-weisser Einband ISBN: 3716817813
Sass
Das muß neu sein
Andreas, Monday, 16.07.2001, 15:20 (vor 9248 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Re: ABS-Geber hinten von Sass am 16. Juli 2001 13:44:33:
Werde gleich zur Buchhandlung fliegen ;-)
Andreas
Reparaturanleitung
