E34 Bremsanlage endlich drin :-)
Stefan, Monday, 12.04.2010, 17:59 (vor 6063 Tagen)
Sooo,
nach nem arbeitsintensiven Wochenende hab ich meine komplette Bremsanlage endlich fertig, inklusive Handbremse.
Hab E34 Bremssättel besorgt, sandgestrahlt, grundiert und lackiert (natürlich hitzefest ;-) ). Dann noch jeweils n Rep-Satz reingeknallt und fertig sind die neuen Bremsen (natürlich auch mit neuen Scheiben und Belägen von MEYLE).
So siehts jetzt aus:
vorne
hinten
vorne durch die felgen
Hatte erst überlegt die Sättel in rot zu lackieren, aber das hat ja irgendwie jeder Golf-Spinner, daher in klassisch silber. Hab dann noch das ///M Zeichen mit drauf lackiert, sieht echt super aus und es ist was für den zweiten Blick :-)
Die Naben der Scheiben hab ich auch noch in silber lackiert, weil die irgendwann immer anfangen so hässlich zu rosten, somit bleibts jetzt wie neu :-)
Hat sich also gelohnt und ich finde, die etwas größeren Scheiben passen besser zu den Hitzeschutzblechen, also sie passen besser rein. Perfekt.
Grüße,
Kai R., Monday, 12.04.2010, 18:02 (vor 6063 Tagen) @ Stefan
hmmmm.
Ist es vermessen, nach dem Sinn zu fragen? Hast Du jetzt mehr Bremsleistung? Eine bessere Bremsbalance? Hast Du auch einen stärkeren Motor drin? Bekommst Du das eingetragen?
Kai
daheym, Monday, 12.04.2010, 18:20 (vor 6063 Tagen) @ Kai R.
da die scheiben etwas größer sind gehe ich mal davon aus dass die Bremsleistung auch besser ist. daher sollte das eigentlich auch jeder tüv eintragen
also ich finds echt schick, auch wenn ich gleich auf ne größere anlage (750) umgebaut hätte wenn ich mir eh schon die arbeit mach.
und deine felgen musst du mal wieder bisschen aufpolieren ;-)
Besser als 750i: 840i!
teilegott, Herzberg am Harz, Monday, 12.04.2010, 18:27 (vor 6063 Tagen) @ daheym
Die 840 Sättel vorne (alu) und die 540i/M5 Bremse hinten (300mm innenbelüftet) halte ich für bezahlbar UND optimal.
Fahre vorne auch 750i und mus sagen, das das mehr an Gewicht schon spürbar ist...die Sättel sind SCHWEINESCHWER!
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 12.04.2010, 18:43 (vor 6063 Tagen) @ teilegott
Die 840er Brückensättel sind schon sehr leicht, leider fressen die schweren Scheiben den Vorteil wieder auf. Hinzu kommt, daß schwere Scheiben neben dem generellen Effekt ungefederter Massen über die Rotation einen ähnlichen Effekt auf die Fahrdynamik haben wie schwere Alufelgen.
Die 302/22mm-Serienbremse des E34/E32 ist ein guter Kompromiss aus Bremskraft und Gewicht.
Wer trotzdem Fading hat sollte über die 302/28mm Bremsen des E32 735i nachdenken, da hat man Temperaturreserven, ohne merklich Gewicht zuzulegen, und das ganze ist immer noch halb so leicht wie ne 750i Bremse.
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 12.04.2010, 18:37 (vor 6063 Tagen) @ daheym
eintragen
Die dicke 750er Anlage ist aber auch sackschwer. Der nutzbare Vorteil an Bremskraft gegenüber der 302er Anlage dürfte marginal sein. Da muss dann aber auf jeden Fall auch der HBZ gewechselt werden, und damits Verhältnis wieder stimmt, sollte hinten die Bremse auch entsprechend mitwachsen. Sowas würd ich nur verbauen, wenn entsprechende Motorleistung über 300PS verbaut ist oder der E28 nachträglich gepanzert wurde ;-), ansonsten nutzt man die Power ja garnicht.
jo stimmt, aber
daheym, Monday, 12.04.2010, 18:42 (vor 6063 Tagen) @ ChrisAS
sieht besser aus :-D
schnell fahren tut hier doch eh keiner ;-) :-P
jo stimmt, aber
Stefan, Monday, 12.04.2010, 18:43 (vor 6063 Tagen) @ daheym
du solltest nicht von dir auf andere schließen :P:P:P:P:P
:D:D:D:D
Och mensch... seid doch nich so gemein zu ihm
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 13.04.2010, 09:50 (vor 6062 Tagen) @ Stefan
der Junge hat´s eh grad nich leicht. Sein Golden-Porsche-Killer namens 323i will nach 15 Jahren Dornröschenschlaf einfach nich anspringen. Das bedrückt ihn schon sehr. Ich seh ihn sogar schon zweimal die Woche bei uns ummer Ecke zur Selbsthilfegruppe gehn...:clap:
Grüsse, der Willy
ouh man!
daheym, Tuesday, 13.04.2010, 10:59 (vor 6062 Tagen) @ ///MOTORWILLY
bearbeitet von daheym, Tuesday, 13.04.2010, 11:06
Eigentlich würde ich jetzt ja das Maul aufreißen, aber verdammt, du hast Recht! :crying:
Bis die Karre läuft bin ich ein nervliches Wrack :lookaround:
Scheiße, hätte ich lieber n paar Scheine mehr in die Hand gekommen, könnte ich jetzt schon meine Checkerrunden drehen :-D :-D
Was hastn du eigentlich fürn Stundensatz Willy? :prost:
Der Willy isn Flittchen...der will 50Eus/30min OHNE GUMMI
teilegott, Herzberg am Harz, Tuesday, 13.04.2010, 13:36 (vor 6062 Tagen) @ daheym
Mit Gummi wirds teurer :D
Stefan, Monday, 12.04.2010, 19:16 (vor 6063 Tagen) @ daheym
eintragen
die felgen sind nur dreckig, sind alles fettige fingerabdrücke :D wenn sie gewaschen sind, sehen sie top aus, polieren nicht notwendig :-) das kommt auf dem bild nur so rüber .
Meine Meinung dazu...
teilegott, Herzberg am Harz, Monday, 12.04.2010, 18:24 (vor 6063 Tagen) @ Kai R.
Man hat mit wenig Aufwand eine optische und technische Verbesserung. Die E34 Bremse ist plug and play verbaubar, bremst schlichtweg besser und die Kosten sind vollkommen im Rahmen.
Durch die grösseren Scheiben steht die Bremse besser in der Felge.
Ich hatte nach dem Umbau NIE WIEDER Probleme mit Bremsenfading, zitterndem Lenkrad, verzogegen Bremsscheiben oder dergleichen und selbst nach 3 fiesen Vollbremsungen von 240 auf 60 war von fading oder schwammigen Druckpunkt NICHTS zu spüren... und das für unter 200 Euro!
oskar, Monday, 12.04.2010, 20:02 (vor 6063 Tagen) @ teilegott
Das Thema interesiert mich, ich habe ein grösses Problem mit dem Zittern, wird schon fast ein rattern wenn ich nicht voll drauf trete. Da Wackelt sogar das Armaturenbrett. Wenn ich hingegen wen er warm ist draufsteige gibts keine Probleme, jedenfalls nur wenig. Das gleiche bei 120 kmh, bei 200 gehts nur mehr ca 50 cm + gerade aus... Was sollte ich mal unbedingt nachschauen?
mfg
gut geworden! :)
snitzl, Monday, 12.04.2010, 20:08 (vor 6063 Tagen) @ Stefan
Sooo,
Belägen von MEYLE).
vorne
hinten
neu :-)
Grüße,
woife, Tuesday, 13.04.2010, 21:36 (vor 6062 Tagen) @ Stefan
Schön geworden. Eine Frage hätte ich noch, wie sieht es mit dem HBZ aus? Sollte der Getauscht werden oder funktioniert das auch vernünftig mit dem e28 HBZ für innenbelüftete Scheiben vorne und normale Scheiben hinten. Da war doch was zu beachten bezüglich der Kolbendurchmesser bei den Bremssätteln.
grüße wolfgang
HBZ hab ich gelassen...funzt einwandfrei...
teilegott, Herzberg am Harz, Tuesday, 13.04.2010, 23:49 (vor 6062 Tagen) @ woife
Was willst Du denn beid en Kolbendurchmessern wissen müssen? Passt und gut is! Und funktioniert richtig gut...
E34 Bremsanlage + HBZ
Frank, Wednesday, 14.04.2010, 12:33 (vor 6061 Tagen) @ woife
e28 HBZ
Hallo Wolfgang,
stimmt, da gibt´s was zu beachten. Aber hauptsächlich vom eintragenden TÜV-Mann,
von der Sache her funktioniert´s auch mit dem normalen.
Meiner war der Meinung, größere Bremse braucht größeren HBZ.
Deshalb habe ich den vom E32 750i drin. Bremse ist die Einkolben-M5-E34.
Ich hab´s meinem TÜV-Menschen leichter gemacht, indem ich ihm aus dem ETK die Teileseiten nebst Verwendung vorgelegt habe.
War natürlich ein "leichter" Fall, da von Einkolben zu Einkolben. :-D
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 14.04.2010, 13:03 (vor 6061 Tagen) @ woife
Bremssätteln.
grüße wolfgang
Bei den E28 mit dem kleinen 22,2er HBZ (520 und 524 bis 84, 518/i, jeweils ohne ABS) würd ich auf jeden Fall was größeres verbauen sonst geht der Pedalweg schon sehr weit bei den großen Kolben der Sättel. Die meisten E28 haben aber vermutlich den 23,8mm HBZ. Der ist ausreichend. Wers gerne etwas straffer/direkter/moderner mit weniger Weg hat, der sollte auf einen 25,4mm HBZ von den frühen E32 umsteigen. Die HBZ vom E34 passen afaik nicht beim E28.
Frank, Wednesday, 14.04.2010, 14:31 (vor 6061 Tagen) @ ChrisAS
Am blödesten ist da das Unterdruckding vom M5 ;-)
woife, Wednesday, 14.04.2010, 23:55 (vor 6061 Tagen) @ ChrisAS
dem
Da
Bremssätteln.
grüße wolfgang
E28.
Hallo Christian, danke. Irgendwas hatte ich da noch im Hinterkopf schwirren bezüglich HBZ tauschen. Wenn der 23,8mm HBZ reicht ist das auch gut. Die vom e34 haben ja leider den Flansch schräg, und nicht waagrecht.
grüße wolfgang
