Anschlussstecker A-Temp-Fühler
Dommes, Neuhof, Wednesday, 14.04.2010, 20:33 (vor 6061 Tagen)
Servus,
ich hab mir vor ein paar Wochen diesen Außentemperaturfühler bei bei Ebay zugelegt. Laut Rechnung und ETK passend für einen 86er E28.
Heute kam der frisch bestellte Kabelbaum vom BC zum Fühler, laut Online-Etk Teilenummer bestellt. Der sieht nun wie folgt aus
Wie man sieht passen der gelbe Stecker des Fühlers und der runde schwarze des Kabelbaums nicht so ganz zusammen.
Jetzt die Frage, wie kann das sein? Wurde dieser Stecker irgendwann mal umgestellt? Oder stimmen vielleicht die Teilenummernangaben des Online ETK mit den Tatsächlichen icht überein?
Teilenr des Kabelbaums ist: 1376434
Teilenr des Fühlers ist: 1385337
Wie gesagt laut ETK passen die Teile, nur in der realität siehts irgendwie anders aus. Der Herr vom Teileverkauf hat mir angeboten eine Gutschrift auszustellen sodass ich, ohne mehrkosten für mich, einen anderen Kabelbaum bestellen kann aber wie finde ich den richtigen?
Danke schonmal!
Dommes
Kombinator, Wednesday, 14.04.2010, 20:56 (vor 6061 Tagen) @ Dommes
Ich würde mich da gar nicht verrückt machen.
Entweder den Stecker am Fühler umrüsten oder eben den Stecker am Kabelbaum.
Es ist immer schwer nachzuvollziehen, wann etwas an der Kabelage geändert wurde.
Dommes, Neuhof, Wednesday, 14.04.2010, 21:24 (vor 6061 Tagen) @ Kombinator
Kabelbaum.
wurde.
Hmm okay, mit Umrüsten meinst du einen der beiden Teile mit dem/der passenden Stecker/Buchse versehen? Wo bekomm ich denn am besten nen passenden Stecker/Buchse mit offenen Enden her?
Dommes
Nico Hoffmann, Wednesday, 14.04.2010, 22:20 (vor 6061 Tagen) @ Dommes
Ich kenn' für den E28 den schwarzen runden Gummistecker (so was ist bei
meinem verbaut).
Auf dem Fühler kann ich auf dem Foto keine Teilenummer sehen.
Der gelbe Stecker sieht aber nach E32/34 aus:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360236175793
Wäre dann natürlich eine andere Teilenummer, vergl. ETK.
E28-Sensoren sind wahrscheinlich deutlich schwerer zu finden.
Der schwarze Stecker sieht aus wie der vom Bremsbelagsensor. Vielleicht
hast du da einen alten da, von wegen umstricken des Temp-Fühlers.
Probier aber vorher aus, ob der Sensor elektrisch paßt.
Der Freundliche hat auch diverse Steckergehäuse und -teile ersatzteilmäßig
da. Einfach mit dem Sensor mal hingehen und fragen.
woife, Wednesday, 14.04.2010, 23:48 (vor 6061 Tagen) @ Dommes
So wie es aussieht wurdest du bei eBay verarscht. Der Temperatursensor hat den Stecker vom e30/e32/34. Der e28 hat immer den schwarzen runden Stecker, sonst würde die Steckverbindung auch vorne nicht in die Plastikhalterung (müßte die selbe Halterung sein die auch bei der Steckverbindung der ABS-Geber verwendet wird) an der vorderen Wand der Batteriemulde passen.
Dommes, Neuhof, Thursday, 15.04.2010, 07:25 (vor 6061 Tagen) @ woife
Na klasse! Aber immerhin weis ich jetzt schonmal was sache ist! Hier nochmal die Auktion Klick ist noch garnicht so lange her... Naja beim Stichwort "Für e30, e28 und e24" hätte es eigentlich klingeln müssen!
Naja passt der Fühler denn wenigstens elektrisch? Ich nehm mal an die Temperatur wird über ne Widerstandsmessung ermittelt?
Dann werd ich wohl mal mit beiden Teilen zum freundlichen pilgern und nachfragen ob er ein steckergehäuse für mich hat.
Danke für die Aufklärung! :-)
Grüße Dommes
Perfekt!
Benson, Thursday, 15.04.2010, 07:58 (vor 6061 Tagen) @ Dommes
Und ich Depp hör noch auf dich uns kaufe mir den Sensor auch...:angry:
Dann bau das mal alles schön bei dir ein und merk dir, wie es funktioniert hat und was du dafür brauchtest, bei mir kannst du das dann nämlich schön auch machen! ;)
woife, Thursday, 15.04.2010, 09:58 (vor 6061 Tagen) @ Dommes
Hm, sollte eigentlich passen wenn es der Sensor vom e30 ist. Woher sollte der ATA bzw. BC2 jetzt wissen ob er im e28 oder e30 verbaut ist bzw welcher Sensor verbaut ist. Probiert habe ich es aber noch nicht.
stecker verschleißanzeige
maakus, Magdeburg, Thursday, 15.04.2010, 19:57 (vor 6060 Tagen) @ Benson
moin moin,
wenns hilft ich habe heute meine bremsanlage komplett neu aufgezogen und 2 alte verschleißanzeiger übrig....
Dommes, Neuhof, Friday, 16.04.2010, 09:51 (vor 6060 Tagen) @ maakus
moin moin,
Servus, ich hab auch noch eine aufm Dachboden gefunden, probier das heute mal aus. Wenn das Funzt wird Benson wahrscheinlich auf einen von deinen zurückgreifen.
Danke
Der Vollständigkeit halber
Dommes, Neuhof, Saturday, 17.04.2010, 13:03 (vor 6059 Tagen) @ Dommes
bearbeitet von Dommes, Saturday, 17.04.2010, 13:07
Also das mit den Verschleißsensoren bzw. deren Stecker hat wunderbar geklappt, hatte erst leichte Bedenken aufgrund des geringeren Leitungsquerschnitts aber letztendlich funktionierts einwandtfrei.
Anschlussstecker E30
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 19.04.2010, 15:20 (vor 6057 Tagen) @ woife
Der E30 hat den gleichen runden Anschlußstecker wie der E28. Das kann es nicht sein.
Das Gelbe sieht aus wie ein Stecker fürs Licht. Ob das beim E32/34 so war weiß ich nicht.
woife, Monday, 19.04.2010, 15:39 (vor 6057 Tagen) @ ChrisAS
Hm, ich hab hier aber von einem ix die überreste des ATA liegen, mit dem gelben Stecker wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Könnte es beim e30 baujahrsabhängig sein welcher stecker verbaut ist? ich geh mal im keller das zeug suchen um sicher zu gehen
nicht sein.
weiß ich nicht.
hat
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 19.04.2010, 15:56 (vor 6057 Tagen) @ woife
Möglich ist das, der ETK spuckt zwei Versionen aus, bis Mai 89 und ab Mai 89.
Habe die gelben allerdings noch nie gesehen.
