Zündkerzdn für den M30
oskar, Friday, 16.04.2010, 11:30 (vor 6060 Tagen)
Was wär da gut geeignet dafür? Ich tendiere zu Bosch super 4.. aber k.a. welche Bezeichnung ich nehmen soll, ich finde nichts...
mfg
klinkein!
MATTHIAS, Friday, 16.04.2010, 13:22 (vor 6060 Tagen) @ oskar
...interessiert mich auch - da ich meinen 535KAT gestern in die neue Saison starten wollte - er aber nicht! :crying:
(liegt nicht an der Kerzen - die müssen aber auch raus)
Meine E28 soll NGK bekommen - aber welche? :???:
...ebenfalls für die bärenstarke :totlach: KAT-Version!
Matthias
mfg
Mein Vorschlag:
Heiko LÖB, Löbau, Friday, 16.04.2010, 14:00 (vor 6060 Tagen) @ MATTHIAS
Moin!
An meinem weißen 5er hatte ich kürzlich ebenfalls Startschwierigkeiten. Drum wurden Kerzen, Verteiler und -finger gewechselt. Die in der Betriebsanleitung für die katlosen Modelle vorgeschlagenen Bosch-Zündkerzen gibts nicht mehr. Anstelle dessen wurden Bosch Super plus WR8DC+ (+3) montiert. Funktioniert. Für meinen eta habe ich die vierfunkige Bosch Super4 WR91 montiert. Selbige paßt auch für den 535iKat. Doch das fragt bitte nach, da ich gerade kein Nachschlagewerk zur Hand habe.
Gruß Heiko
Zündkerzen für den M30
Achim ⌂, Remscheid, Friday, 16.04.2010, 16:32 (vor 6060 Tagen) @ oskar
mfg
Hi Leute,
also wenn man NGK nehmen möchte und nicht weiß welche. Warum schaut man dann nicht bei NGK nach?
Die haben unter Downloads einen namens "Oldtimerkatalog" und da ist alles was NGK dafür anbietet drin.
525e wären demnach bei 122 PS die ZGR5A / bei 125 PS die BP5ES oder die BPR5EIX (Iridium)
Beim 535i mit 3,4l 184 / 185 PS die ZGR5A / 3,4l mit 211 / 218 PS die BP5ES oder die BPR5EIX
gilt auch bei den M Modellen
Für den M5 haben sie nichts drinstehen. Die gibts nur bei BMW (lt. NGK)
Für Bosch kann ichs momentan nicht sagen, hab die aktuelle Liste hier und die sagt erst ab E34.
Gruß Achim
Gruß Achim
oskar, Friday, 16.04.2010, 20:30 (vor 6059 Tagen) @ Achim
War gerade beim Mechaniker, der hatte ne liste, da war für Bosch super 4 die wr91 gelistet, die werde ich warscheinlich auch einbauen.. mfg
Achim ⌂, Remscheid, Saturday, 17.04.2010, 08:05 (vor 6059 Tagen) @ oskar
bearbeitet von Achim, Saturday, 17.04.2010, 08:46
also hab grade noch mal nachgeschaut.
Und bei Bosch im eCatalog nach gesehen.
Da schmeißt er mir für den 535i 185 / 192 PS die WR9LE raus.
Beim 535i mit 218 PS die WR 8 DC+ (+3)
und beim M5 mit 286 PS die X5DC
Hier könnt ihr gerne selber nachschauen!
Bosch e Katalog
Die Super 4 sind da also nirgens gelistet. Ich mag die auch ehrlich nicht so.
[Edit] Wer lange sucht wird doch noch fündig. Hab sie gefunden aber nicht unter Bosch. Ist wohl nur ein Handelsprodukt. Sind Hochleistungs LongLife Zündkerzen Zugelassen für den eta mit 122 / 129 PS und den 535i mit und ohne M mit 185 / 192 PS. Ob die was bringen. Ach ja austausch alle 30tkm.
Gut bin von Bosch seit ein paar Jahren kommplett weg weil da die fertigungs Tolleranzen schlechter geworen sind. Weiß nicht ob sich da was gebessert hat.
Gruß Achim
Gruß Achim
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 19.04.2010, 14:07 (vor 6057 Tagen) @ Achim
bearbeitet von ChrisAS, Monday, 19.04.2010, 15:04
BPR5EIX (Iridium)
Hallo Achim,
bei Zündkerzen für alte BMW bin ich auch NGK-Fan.
Sowohl die ZGR5A (werden auch unter V-Line 15 vertrieben) als auch die BP6ES gibt es für ca 2,20 bis 2,40€ / Stück im freien Teilehandel. Fahre die Kerzen in meinen M20 (ZGR5A passen im 2l-M20 und 2,5l-M20 jeweils Kat, auch im Kat-Eta; die BPR6ES (edit) sind für katlose 2,5-M20 und für scharfe 2,7er gut geeignet). Sie halten ewig, nie Probleme, und preislich unschlagbar. Selbst auf Gas halten sie die 20tkm Wechselintervall. Auf Benzin bin ich auch schon unpflegliche 50tkm damit gefahren.
Also in "unseren" Motoren funktionieren sie sehr gut.
Achim ⌂, Remscheid, Monday, 19.04.2010, 14:24 (vor 6057 Tagen) @ ChrisAS
.... die ZGR5A (werden auch unter V-Line 15 vertrieben) .....
Hallo Christian,
da muß ich dich berichtigen. Die ZGR5A haben nicht das "V" in der Elektode.
Haben zwar meist die selbe Nummer auf den ersten Blick, aber auf den zweiten steht da meist noch was dran ( z.b. ein E) bei den V-Line.
Sonst würden sich ja die Mehrkosten nicht rechtfertigen ;-) .
Was ich sagen kann ist das ich mit den V-Line besser auf Gas fahre als mit den normalen. (Gut nix BMW, Chrysler Voyager 2.0 Bj 99) Und da halten SIe auch 30tkm bis ich wechseln muß. Bin aber auch schon 50tkm gefahren aber dann waren sie wirklich auf.
Gruß Achim
Gruß Achim
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 19.04.2010, 15:02 (vor 6057 Tagen) @ Achim
Hallo Christian,
Elektode.
Gruß Achim
Also die NGK Kerzen, die ich in den letzten 8 Jahren verfeuert habe wurden entweder als ZGR5A oder als V-Line 15 vertrieben und es waren immer die gleichen Kerzen mit der V-Kerbe. Was vorher war weiß ich nicht, aber ich nehme mal an, daß sie die normalen garnicht mehr anbieten.
Schau mal auf die NGK Seite, da ist ZGR5A auch gleich V-Line 15. Soweit ich weiß ist "V-Line 15" die Verpackung mit 4 Kerzen (ziemlich schwachsinnig, weil die Kerzen nur für 6Zylinder sind).
Muß mich allerdings korrigieren bei den katlosen. Die Kerzen für die Katlosen haben einen anderen Wärmewert, daher gilt meine Erfahrung nur für die BP6ES (mittlerweile "V-Line 2" ) und nicht die BP5..
Achim ⌂, Remscheid, Monday, 19.04.2010, 15:40 (vor 6057 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Christian,
Elektode.
mit
SIe
aber
Gruß Achim
hab grade extra noch mal nachgesehen.
Bei den V-Line 15 hast du aufjeden fall Recht!
Aber ich hab auch nicht ganz unrecht.
Weil für meinen aktuelles Alltagsfahrzeug (Chrysler Voyager) gibt es die BKR6E und die V-Line 28 (BKR6ES) einmal mit Kerbe und einmal ohne. Aber nur bis vor zwei Jahren. Seit dem heißen die nur noch BKR6E oder V-Line.
Also haben wir beide recht gehabt. :-D
Und da ich sowieso nur die V-Line nehme wußte ich garnicht das die das umgestellt hatten.
Gruß Achim
Gruß Achim
