Neue Batterien und trotzdem....
Dommes, Neuhof, Friday, 16.04.2010, 13:55 (vor 6060 Tagen)
... funktioniert der Drehzahlmesser nicht. Ich hab mir gestern neue Batterien in die Kombiplatine einlöten lassen um mich heute über einen funktionierenden Drehzahlmesser zu erfreuen... Also Kombi rein, Augen zu und Schlüssel rum... Augen auf... NIX DA! Er hat es nicht eingesehen was anzuzeigen.
Hab die Platine mehrfach selbst und schon 2 mal von versierten Lötern begutachten lassen, kalte Lötstellen sind niemandem aufgefallen.
Muss sich die Elektronik erst wieder einlernen?
Was kann denn der Grund für den Ausfall des DZM sein? Bei ner kleinen Probefahrt heute ist der Zeiger zwischendurch auf 3000 gesprungen und dort stehengeblieben dabei ist genau in diesem Moment die Verbrauchsanzeige auch eingefroren bis ich die Zündung ausgeschaltet habe, woraufhin beide Zeiger sehr sehr langsam auf den Nullanschlag gewandert sind.
Den Drehzahlsensor kann man doch weitestgehend ausschließen da sonst das Steuergerät auch kein Signal bekommen würde und die Möhre erst garnicht anspringen würde oder?
Zu erwähnen ist vielleicht noch das vor dem Batteriewechsel der DZM sporadisch ansprang und dann auch korrekt funktionierte. Jedoch dann auch wieder genauso sporadisch ausfiehl. Ich konnte dies noch nicht ausführlich mit den neuen Batterien testen aber ich gehe davon aus dass das immernoch so ist.
Die Verbrauchsanzeige funktioniert sogut wie immer, außer der DZM fällt während der Fahrt aus, dann fällt auch die Verbrauchsanzeige aus.
Der Rest der Kombi funktioniert einwandtfrei.
Any ideas?
