Heckabschlussblech wechseln
ich habs schon mal gewechselt, allerdings komplett
mit beiden Seitenteilen und grossen Teilen des
Kofferaumbodens. Das Blech ist komplett von oben
bis unten.
Am Kofferaumboden ist es gepunktet und oben in den
beiden Ecken über den Rückleuchten hartgelötet.
Wenn ich mich recht erinnere, ist es auch direkt
unter den Rückleuchten hartgelötet. Da das Seitenteil
vor meiner Zeit schon mal getauscht wurde, bin ich
aber nicht sicher, wie es original war.
Hinten alles komplett wechseln ist einfach, da hat
man überall saubere Anschlüsse. Ich kann zwar
hartlöten und habe auch die Ausrüstung, ich mache
es allerdings nicht gerne, weil man das Metall
ausglüht und agressives Flussmittel benutzt, was
später eventuell zu Korrosion führt. Ich erinnere
in diesem Zusammenhang an die Tankentlüftungsröhrchen,
da ist es auch so! Deshalb habe ich alles mit
Schutzgas verschweisst und mit dem Dremel die Details
in den Ecken rausgearbeitet. Hält jetzt schon ein
paar Jahre ohne Rissbildung. Wenn das Hartlot nicht
komplett sauber entfernt wird, schweisst es allerdings
nicht.
Der Tank muß am besten raus, man kommt sonst kaum in
die Ecken um von unten alles zu versiegeln. Bin nicht
mehr ganz sicher, eventuell mal im ETK nachschauen, ob
es Heckblech für Einrohr und Zweirohranlagen gibt.
Wenn man da was basteln will, gleich das richtige
Heckblech einbauen.
Hi zusammen,
da mein Abschlussblech hinten ziemlich marode ist, würde ich es gerne
wechseln.
Wer hat das von Euch schon gemacht?
Ist das ein großer Akt? Ist ja eingentlich nur gepunktet und verzinnt,
oder?Weiß zufällig jemand, ober der Preis (ca. 200,-, stand im Online-ETK) noch
aktuell ist?
Das Blech ist ja dann komplett, von oben wo die Dichtung draufliegt bis
unten zum Auspuff, oder?Ich weiß, viele Fragen
Trotzdem schonmal danke für Eure Antworten.
Gruß, Tom
