524tdA: Leistungsverlust bei Volllast
Glinzo, Sunday, 18.04.2010, 22:20 (vor 6057 Tagen)
Hallo!
Ich hab da ein kleines Problem mit meinem tdA:
Wenn ich unter Volllast beschleunige, verliert der Motor nach 2 - 3 Sekunden Vollgas schlagartig an Leistung. Fühlt sich ähnlich an, als wenn bei einem Benziner die Zündung aussetzt, also praktisch kein Vortrieb mehr vorhanden ist. Das passiert nach einem zügigen Ampelstart, wie auch auf der Autobahn nach dem Herunterschalten. Der Leistungsverlust lässt die Automatik dann wieder in den nächsthöheren Gang schalten, weil diese anscheinend meint, dass ich vom Gas gehe. Wenn ich das Gaspedal dann zurücknehme und damit beginne, nur leicht bis mäßig zu beschleunigen, geht selbiges nach ein paar Metern (ca. 50m) wieder. Dabei vermeide ich aber, es nochmal unter Volllast zu probieren.
Ist halt blöd, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Kiste den nächsten Laster auf der Landstraße schafft oder nicht, wenns mal darum geht, etwas schneller dran vorbei zu kommen.
Leiser Verdacht: Meine Diesel-Handpumpe ist nicht ganz dicht und manchmal (aber nur manchmal) finde ich Luft (ca. 2-3cm "Luftsäule) in der Dieselleitung zur Pumpe. Dabei habe ich diesen Leistungsverlust aber immer, wenn ich Leistung abrufe. Saugt sich die Pumpe unter Vollast so viel Luft an, dass der Mot erst mal keinen Diesel mehr bekommt?
Oder kann es was mit der Automatik zu tun haben? Die schaltet zwar zufriedenstellend weich, aber über den Zustand von Sieb und den allgemeinen Abrieb am Magneten habe ich mir noch kein Bild gemacht. Ein Wechsel steht noch an - auch wenn der in erster Linie dazu gemacht wird, um mein Gewissen zu beruhigen. Auf die Automatik komme ich wegen dem bereits geschilderten Schaltvorgang, der mit dem Leistungsverlust einhergeht.
Einspritzdüsen abdrücken, Förderbeginn und Ventilspiel einstellen wurde vermutlich das letzte mal im Jahr 2003 vor ca. 7000 km gemacht (Rechnungen vorhanden). ZR ist neu seit 1200 km und die Pumpe wurde danach nicht neu eingestellt.
Kennt vielleicht jemand mein Problem?
Flo
Ratbaron, Monday, 19.04.2010, 00:39 (vor 6057 Tagen) @ Glinzo
Hallo!
2-3 Zentimeter ???? ALARMGLOCKE !!!!
Fuer mich waeren nicht mal minimal millimetergrosse Luftblasen akzeptabel !
JA, Definitiv !
Nein ! Eine Automatik hat doch mit 50 PS Leistungsverlust nix zu tun :)
Wo soll denn die Leistung hin ?
eingestellt.
Ja , kenne ich ! Nicht genug Diesel.
Pumpe erneuern, zukleistern oder durch Saugdiesel oder anderen passenden Filterkopf (VW?) ohne Pumpe ersetzen.
Auch den Filter selbst erneuern, bitte.
Alternativ auch mal, falls vorhanden, den Nippel unten am Filter checken, evtl ist es garnicht der Filterkopf/Pumpe sondern der Filter selbst.
Flo
Glinzo, Monday, 19.04.2010, 20:01 (vor 6056 Tagen) @ Ratbaron
Der Filternippel ist trocken und sitzt fest druff.
Ich hab mal gelesen, dass Teile vom 524d passen. Der hatte ja keine Pumpe. Würde dann eher zu dieser Lösung tendieren, als irgendwelche Fremdmarken zu verbauen ;-)
Heute nach dem Abstellen waren es wieder gut 5cm. Ich glaub, da sollte ich schleunigst ran. Will ja nicht, dass mir meine Pumpe trocken läuft.
535i: Leistungsverlust bei Volllast
Rudi528i, Tuesday, 20.04.2010, 15:26 (vor 6056 Tagen) @ Glinzo
bearbeitet von Rudi528i, Tuesday, 20.04.2010, 15:29
Hallo!
einhergeht.
eingestellt.
Flo
Ich habe zwar einen Benziner, aber ich schließe mich mit meinem 535i (ohne KAT) an.
Bei mir tritt dieses Problem aber einer Rest-Tankmenge von ca. 20 Liter auf. Die Tankanzeige stimmt ungefähr, denn wenn er 20 Liter anzeigt, dann hat er auch ungefähr 20 Liter drinnen.
Wie gesagt, es temperaturunabhängig, egal ob es draußen kalt, warm oder nass ist, ab einer Restmenge von ca. 20 Litern Tankinhalt hab ich unter Volllast für kurze Zeit einen kompletten Schubabriss (Er verhält sich soo als würde die Motorbremse für ein paar Sekunden einsetzen), danach ist wieder alles normal.
Benzinpumpe und -filter, Tankleitung + Rückleitung wurden getauscht - brachte aber keine Besserung.
MfG
Glinzo, Tuesday, 20.04.2010, 18:30 (vor 6056 Tagen) @ Ratbaron
Mein Dieselfilter ist erst 1200 km alt.
Hab grad im Teilekatalog gesucht, aber ich finde den Kraftstofffilterkopf ohne Handpumpe nicht. Bei E28 td und d finde ich gleichermaßen den selben Kopf MIT Pumpe. Öhm. Das Teil gab es schon im 524d, oder?
Oder muss ich auf den Filterkopf vom E34 gehen, bei dem aber der Schlauch für die ESP-Zuleitung an anderer Stelle montiert wird, was ja kein Problem wäre. Schlauch hab ich noch genug da.
Holger524d, Tuesday, 20.04.2010, 18:49 (vor 6056 Tagen) @ Glinzo
also bei meinem Saugdiesel ist die Handpumpe verbaut (original).
MfG Holger
intank im Arsch
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 20.04.2010, 21:18 (vor 6055 Tagen) @ Rudi528i
hi
bekanntes problem, da ist die intankpumpe bzw vorförderpumpe im Arsch/nicht vorhanden!
ist beim burnen ziemlich assi wenn plötzlich die leistung weg ist ;-)
grüße
Rudi
woife, Tuesday, 20.04.2010, 21:32 (vor 6055 Tagen) @ Holger524d
Mein Sauger hat auch die Handpumpe, die sollten eigentlich auch alle e28 Diesel haben.
Der Filter vom e34 paßt, zwar nicht perfekt wie ab Werk, aber er paßt und ist dicht. Du mußt nur die Metallbuchsen rausschlagen, sonst passen die Befestigungsschrauben vom e28 nicht durch. Und das Lochbild ist anders, also paßt nur eine Schraube, aber das hält so auch wunderbar, ich hab meinen e34 Filter noch nicht verloren.
Glinzo, Wednesday, 21.04.2010, 13:10 (vor 6055 Tagen) @ woife
bearbeitet von Glinzo, Wednesday, 21.04.2010, 18:40
Diesel haben.
Brauche ich da auch den Filter vom E34 524td oder passt der vom E28 noch? Laut Teilekatalog unterscheiden sich die Nummern der Filter.
EDIT: Hab grad bei Autoteile-günstig.de E34 und E28 Filter verglichen. QH und Mann Filter bieten für E28 und E34 den gleichen Filter an. Mein Mahle-Filter wird wohl passen.
EDIT2: Filterkopf vom E34 bestellt. Kostet 43 EUR incl 19% bei BMW. Bei der Gelegenheit gleich noch Termin gemacht für ATF-Wechsel incl Sieb vom Automatikgetriebe. (06.05.10)
Schorsch, Saturday, 24.04.2010, 13:09 (vor 6052 Tagen) @ Glinzo
Servus,
die Handpumpe ist dafür bekannt, dass sie luft reinläßt.
Meistens ist sie aussen auch NICHT nass.
Eigentlich auch klar...da liegt auch NUR Unterdruck an, da der E28 Keine Intankpumpe hat.
Der e34 hat eine....
Du hättest auch den Bördelring an der Handpumpe öffnen gekönnt und die Pumpe reparieren.
einfacher ist es dann, vier Löcher im äusseren Ring zu bohren/ M4er Gewinde einschneiden, eine Dichtung einlegen und das ganze mit einer Scheibe oder abgeflexten Flachstahl verschliessen...
Das Filtergewinde und die auflagefläche/ Dichtfläche ist genormt.
Es gibt gute Spritfilter für 5-10 Euro.
Z.B bei "Ölkonrad"... www.pflanzenoelpumpen.de
Die haben eine gute Filtergüte ( Maschengröße und was wichtiger ist Abscheidegrad)
Der E34 hat unten am Filter einen anderen Anschluß mit Geber für wasser im Filter.
Der e28 Filter hat unden nur eine Entwässerungsschraube.
Kaufst du den e34 Filter, brauchst Du auch den E34 Entwässerungs/ wasserGeber Verschluß.
Schönen Gruß schorsch mit verschloßener Serienhandpumpe und Baldwin-LKW Filter.
Glinzo, Sunday, 25.04.2010, 03:24 (vor 6051 Tagen) @ Schorsch
Pumpe reparieren.
Das ist einfacher, als den Filterkopf gegen einen anderen ohne Pumpe austauschen? Naja, ich weiß ja nicht... :-D
Aber danke für den Rat. Ich hab den Filterkopf halt nur schon voll angezahlt. Jetzt nehm ich den auch.
Ich kann dir sagen, an was bei mir so eine Reparatur gescheitert wäre:
1. Gewinde schneiden - Kein Gewindeschneider weit und breit. Zudem noch nie gemacht. Ich hätts bestimmt verhunzt.
2. Stück Flachstahl passend machen. - Keine Geduld, kein Stück Flachstahl zur Hand. Also kaufen und das kostet ja auch wieder (gibts wahrscheinlich wieder nur Meterware). Dann keine Stichsäge, Flex, keine Schleifmaschine, etc.
Momentan rennt er wieder. Ein bisschen mehr Nageln hab ich jetzt. Ich muss endlich mal die Ventile einstellen. Ziemlich wenig Luft in der Dieselleitung und seit 400 km keine Leistungseinbrüche mehr. Als wenn der alte Filterkopf nochmal sein bestes geben würde, um nicht doch in der Tonne zu landen. Aber das ist ja oft so bei Motoren und ihrem Umfeld, dass nochmal alles teuflisch gut geht, bevors so richtig abkackt. :D
Morgen alles für LDA-Einbau vorbereiten (Digitaluhr fliegt raus - Blinddeckel drauf in den die 52mm LD-Uhr gesetzt wird) und meine BBS fertig machen. Dann Kabel ziehen für eine bisschen HiFi und den Schlauch der LDA. Habe bald einen Original BMW-Soundsystem-Verstärker übrig und hintere Lautsprecher. Kann das jemand brauchen?
Flo
Schorsch, Sunday, 25.04.2010, 17:45 (vor 6051 Tagen) @ Glinzo
Servus Flo,
es gibt auch Universalfilterflansche mit Handpumpe.Eingentlich braucht man die Handpumpe nicht, wenn man den Spritfilter vor der montage mit sprit füllt.
Die Einspritzpumpe hat eine recht Potente FZP (Flügelzellenpumpe)...
Das führt dann halt auch zu Luftprobleme...da die FZP auch noch bei >0,9 Unterdruck saugt wie Sau...bei einer Fehlerstelle im Spritsystem zieht hat man dann Luftprobleme.
Das ist auch der hauptgrund für die Intankpumpen ( Druck ca. 0,3Bar).
Da führt ein kleines Leck nicht sofort zu Startproblemen, bzw. Panne.
Sei doch froh, wenn er gut läuft....
Meine Ladedruckanzeige habe ich so gemacht:
In ein stück Flachstahl :-) ein M5er gewinde geschnitten und damit das Überdruckventil am Luftsammer verschlossen.
Dann mit der Flex das halbe Gewinde einer M5er Schraube weggeflext und ein 2mm Loch in die schraube gebohrt.
Dann die Schraube in den Flachstahl geschraubt, dass sie nach aussen rausschaut.
:-).....Man kann auch eine Schraubtülle kaufen.....
Dann einen dünnen Schlauch durch die Bremskraftverstärkerbetätigung nach innen gelegt und ein normales 2,5Bar Manometer angeschlossen.
Der Filterflansch schaut bei mit so aus.
Wegen des langen LKW-Filter´s wurde er hochgesetzt.
Ach und die Zöllige Endkappe als druckstück zwischen Flachstahl und dichtfläche habe ich noch vergessen...
Schönen gruß schorsch
Uploaded with ImageShack.us
