Stümperhafter Einbau vom Autoradio in Tateinheit mit nun defektem Tacho (Allgemein)
Fullku, Sunday, 31.08.2003, 09:16 (vor 8434 Tagen)
Gestern habe ich in meinen 5er BMW
E28 BJ 87 mit nem Kumpel ein neues Autoradio eingebaut. Insgesamt gab
es zwei Knatscher - Sicherungen sind auch rausgeflogen - aber die
Kilometeranzeigen und der Geschwindigkeitsmesser, sowie die
Verbrauchsanzeige gehen nicht mehr. Meinst du ich bräuchte einen
neuen Tacho - wg. Platine etc. - oder ist da ein Kabel raus?
Gruss und Danke
Kai
Mach den Tacho raus und schau's dir an
Ein Fan, Sunday, 31.08.2003, 16:10 (vor 8433 Tagen) @ Fullku
Als Antwort auf: Stümperhafter Einbau vom Autoradio in Tateinheit mit nun defektem Tacho von Fullku am 31. August 2003 09:16:16:
Gruss und Danke
Kai
Re: Stümperhafter Einbau vom Autoradio in Tateinheit mit nun defektem Tacho
Peer, Monday, 01.09.2003, 09:49 (vor 8433 Tagen) @ Fullku
Gruss und Danke
Kai
Hmm,
das eigentlich der Grund, warum man(n) ein Radio eigentlich mit abgeklemmter Batterie einbaut :-)))
Kabel abgerutscht glaube ich weniger, aber nachschauen sollte man trotzdem.
Sicherungen und Relais noch mal prüfen und ansonsten haste Pech jehabt !
Peer
Meine E28 Seite
