sehr merkwürdiges Heizungsproblem 535i:genau ab 2500rpm kalt
Ölbrenner, Wednesday, 21.04.2010, 02:09 (vor 6055 Tagen) @ Kombinator
Wenn der Motor getauscht wurde, würde ich einen vertauschten Vor- und
Rücklauf vermuten.
Das hatte ich mal beim E30, das geht auch nur da, weil da das Heizungsventil innen sitzt und man die Anschlüsse außen an der Spritzwand leicht vertauschen kann. Symptome waren exakt die gleichen, allerdings hab ich bei meinem alles richtig angeschlossen, und selbst wenn man die Anschlüsse an der Spritzwand vertauschen würde, dann würde das Wasser zwar verkehrt rum durch den Wärmetauscher laufen, aber immer noch richtig rum durchs Heizungsventil. Hatte ich wegen dem Beispiel E30 auch als erstes dran gedacht, aber wars leider nicht.
Trotzdem danke für die Idee :-)
