nach tieferlegung poltern hinten
maakus, Magdeburg, Wednesday, 21.04.2010, 15:45 (vor 6054 Tagen)
hallo,
ich habe meinem e28 nen neues fahrwerk mit boge dämpfern und kaw federn(60/40) gegönnt und alles selbst eingebaut.
ich habe neue dämpfer, federn, anschlagpuffer, staubschutzmaschetten, federunterlagen, schrauben und neue stützlager verbaut.
nach ner probefahrt auf einer etwas holprigen strecke musste ich von hinten poltergeräusche feststellen(vorn zwar auch aber das ist normal bei der tieferlegung?!)!
meine erste frage geht um den aufbau der hinteren federbeine:
ich habe das komplette federbein mit federunterlage sowie staubschutz und anschlagpuffer! dann kommt eine leicht gebogene scheibe, dann der zentriertopf, dann wiederum eine gebogene scheibe und zum schluss die mutter.
ich würde gern wissen ob hier jemand weiß wierum die gebogenen scheiben montiert werden müssen(nach oben oder unten gebogen) um eine erste fehlerquelle auszuschließen!
zusätzlich habe ich beobachtet, das die obere scheibe(die unter der stopmutter am stoßdämperstab) leicht schräg steht(ich würde es mit einem leicht verkantet beschreiben), ist das normal?
vielen dank im voraus!
mfg
markus
