nach tieferlegung poltern hinten
maakus, Magdeburg, Wednesday, 21.04.2010, 15:45 (vor 6054 Tagen)
hallo,
ich habe meinem e28 nen neues fahrwerk mit boge dämpfern und kaw federn(60/40) gegönnt und alles selbst eingebaut.
ich habe neue dämpfer, federn, anschlagpuffer, staubschutzmaschetten, federunterlagen, schrauben und neue stützlager verbaut.
nach ner probefahrt auf einer etwas holprigen strecke musste ich von hinten poltergeräusche feststellen(vorn zwar auch aber das ist normal bei der tieferlegung?!)!
meine erste frage geht um den aufbau der hinteren federbeine:
ich habe das komplette federbein mit federunterlage sowie staubschutz und anschlagpuffer! dann kommt eine leicht gebogene scheibe, dann der zentriertopf, dann wiederum eine gebogene scheibe und zum schluss die mutter.
ich würde gern wissen ob hier jemand weiß wierum die gebogenen scheiben montiert werden müssen(nach oben oder unten gebogen) um eine erste fehlerquelle auszuschließen!
zusätzlich habe ich beobachtet, das die obere scheibe(die unter der stopmutter am stoßdämperstab) leicht schräg steht(ich würde es mit einem leicht verkantet beschreiben), ist das normal?
vielen dank im voraus!
mfg
markus
Komisch...
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 21.04.2010, 16:31 (vor 6054 Tagen) @ maakus
Gucke doch mal hinten an den Domen, ob sich da was durchgedrückt hat...
und das Poltern auf der Vorderachse ist auch nicht wirklich normal. Klar ist der straffer, aber poltern darf da eigentlich nichts...
Bock forne nochmal auf und zieh die grosse Mutter der Partone nochmal nach (das hatte sich bei mir 3mal gesetzt...)
Hinten können es ja eigentlich nur die Domlager sein... nur warum poltern die? hast Du Dir im ETK mal die Explosionszeichnung angeguckt?
Komisch...
maakus, Magdeburg, Wednesday, 21.04.2010, 16:45 (vor 6054 Tagen) @ teilegott
an den domen hinten sollte sich nichts durchgedrückt haben ist ja alles neu und org. bmw!
vorn ist es auch nicht so relevant, da kommt noch ne domstrebe rein(hinten übrigens auch) und dann ist da ruhe.
das schrauben nachziehen bringt nur im entlasteten zustand was?
exzeichnung:
link
ich kann halt teil 7 nicht zuordnen, das war bei mir nicht verbaut und kann auch nicht das gummilager des teil 4 sein, weil das kann man nicht ausdrücken!
teil 8 und 2 sind die scheiben von denen ich gesprochen habe!
die 8 ist ja eindeutig nach oben offen und bei teil 2 bin ich mir unsicher!
Also wenn Du das Gummilager nicht hast, ists klar...
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 21.04.2010, 17:18 (vor 6054 Tagen) @ maakus
Ohne Gummilager klapperts...
Marco *Retter der Überschrift*
maakus, Magdeburg, Wednesday, 21.04.2010, 17:24 (vor 6054 Tagen) @ teilegott
echt?
das muss auch noch dazwischen? das war nämlich nicht verbaut bei mir!!!
Wusel, Wednesday, 21.04.2010, 18:09 (vor 6054 Tagen) @ maakus
echt?
seid ihr sicher dass die 7 noch rein muss und nicht in den neuen stützlagern schon drinne ist. ich hatte die auch mitbestellt, aber nicht verbaut, da es erstmal nicht drinne war und zweitens genau so aussieht wie das lager das im stützlager verbaut ist.
maakus, Magdeburg, Wednesday, 21.04.2010, 18:26 (vor 6054 Tagen) @ Wusel
genau das denke/hoffe ich nämlich auch!
teillösung
maakus, Magdeburg, Friday, 23.04.2010, 11:48 (vor 6052 Tagen) @ maakus
so die domstrebe ist drin und die geräusche sind so gut wie weg!
das sehr leichte "restgerumpel" werden irgendwelche teile im kofferraum/der tank/die fahrwerksrestgeräusche oder noch irgendwas anderes sein!
