m30b25 auf m30b28
Dommes, Neuhof, Thursday, 22.04.2010, 15:03 (vor 6053 Tagen)
Servus,
welche teile aus dem 2,8er braucht man für den Umbau? Abgesehen vom Motor natürlich.
Ich wünsche mir jetzt als Antwort: Keine, einfach umhängen, alte Leitungen anschließen und fertig! ;-)
Die Suche hat leider nichts hergegeben.
Grüße aus der langweiligsten Vorlesung an der gesamten HS Fulda. *sterb*
m30b25 auf m30b28
Heiko LÖB, Löbau, Thursday, 22.04.2010, 17:18 (vor 6053 Tagen) @ Dommes
Moin!
Du benötigst noch mindestens eine zweiflutige Auspuffanlage...
Gruß Heiko
m30b25 auf m30b28
MP, MKK, Thursday, 22.04.2010, 21:33 (vor 6053 Tagen) @ Heiko LÖB
Moin!
Gruß Heiko
Auch ein anderes Steuergerät.
Aber im Ernst. Der B28 geht zwar besser, aber bitte behalte doch Deinen B25. Ein M30B25 ist mittlerweile DERART selten geworden, das ist wirklich was besonderes !
Carsten
Freude hört nie auf
Och...
Benson, Thursday, 22.04.2010, 22:39 (vor 6053 Tagen) @ MP
So verbastelt und zu tief wie der Saukarrn inzwischen ist, da schadet das auch nichts mehr! :)
Och...
MP, MKK, Thursday, 22.04.2010, 22:53 (vor 6053 Tagen) @ Benson
auch nichts mehr! :
Schade, ein 525i ist ein echtes Stück Kulturgut. Naja, im Rahmen der E28 Spinnerei, versteht sich.
Dann aber doch wenigstens der 3.5er. Ich persönlich würde jederzeit wieder den 528i bevorzugen, aber wenn man sich einen solchen Umstand aufhalst, sollte man wenigstens nicht zu kurz springen.
Carsten
Freude hört nie auf
Och...
Dommes, Neuhof, Friday, 23.04.2010, 11:07 (vor 6052 Tagen) @ MP
das
auch nichts mehr! :
Carsten
Also verbastelt würde ich ja durchgehen lassen wenn ich ein Fahrwerk von Ebay für 500€ drin hätte aber so würd ich das nicht als verbastelt bezeichnen. Tief isser, das stimmt wohl aber abgesehen davon brauch ich bei mir nur die Originalen Federn inkl. Dämpfer und das ding is wieder original! (Abgesehen vom Hifi-Gedöns)
Also prinzipiell bin ich mit dem b25 sehr zufrieden! Nur manchmal nervt mich die Tatsache das jeder x-beliebige Astra oder Focus einfach so vorbeiziehen kann weil meine vmax irgendwo zwischen 190-200 liegt, da is der Polo (55kw) von meiner Freundin mit 185-195 direkt mit dabei.
Den b28 habe ich mir halt ausgeguckt weil ich gehofft habe das er sich so minimal vom b25 unterscheidet das man ihn einfach umhängen kann und der Rest bleibt! Sprich alles ab getriebeflansch nach hinten!
Zudem kann der Leihe (TÜV) von außen nicht erkennen obs ein 2,5er oder ein 2,8er is (Ansaugbrücke) was beim 3,5er wiederrum nicht der Fall ist, da es dort dick und fett draufsteht.
Abgesehen davon würde ich den b25 ja nicht wegschmeißen, sondern schön aufm Dachboden einmotten! Falls die zeit der b25 dann kommen sollte wird er einfach wieder umgebaut ;)
Wenn es so sein sollte das es Aufwand und Kostentechnisch kein Unterschied ist ob man nen b28 aus nem e28 oder nen b35 aus nem e34 reinhängt macht letzteres klar mehr Sinn!
Kann denn nun jemand konkret aufzählen was alles geändert werden muss?
Bis jetzt Steuergerät und 2-flutige Auspuffanlage. Die 2-flutige Anlage dann ab den Hosenrohren, dem MSD oder ab Krümmer?
Wenn Du Dir schon den Umabu antust, dann doch gleich auf 3,5
teilegott, Herzberg am Harz, Thursday, 22.04.2010, 23:42 (vor 6053 Tagen) @ Dommes
ich meine...der Umbau auf den 3,5 M30 aus dem E34...der hat Leistung, ist günstig zu bekommen und sparsamer, als das 2,8er Triebwerk...
Jost M, Südwestfalen, Friday, 23.04.2010, 08:17 (vor 6052 Tagen) @ teilegott
Ich mag die 3,5er (218 PS) ja auch sehr, habe aber jetzt mal einen
528i mit 5-Gangsport und offenbar kurzer Achse in den Fingern gehabt, der
an Drehfreude, Kraftentfaltung und nutzbarem Drehzahlband wirklich sehr angenehm war.
Das Ausdrehen und der direkte Anschluß waren auf hiesigen Landstraßen wirklich ein Genuß. Klar, daß son ein M30 sich so immer zwischen 12-15 Liter nimmt.
Habe ihn nicht gekauft - Roooost.
Jost
Fahre 535i E28 seit April 1985 :-)
Vergleich mal nicht Äpfel mit Birnen...
teilegott, Herzberg am Harz, Friday, 23.04.2010, 10:03 (vor 6052 Tagen) @ Jost M
hau mal nen 5Gang Sport an den E34 3,5er... der verbraucht nen Liter weniger und geht für 2 Liter besser...
Ich mag das nur nicht, wennd er E28 so kurz übersetzt ist...das nervt auf Dauer ungemein. hatte meinen M50 ja zu Anfang mit der kurzen Achse aus dem 520 Edition...unfahrbar! Immer Drehzahl, Ende bei kanp über 200 und da dann mit Schwung in den Begrenzer.
Mit der E30 325ix Achse ist alles besser...und so wirklich schlechter zieht er auch nicht.
naja, man braucht schon a bissele mehr...
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 23.04.2010, 12:03 (vor 6052 Tagen) @ teilegott
also 2.5er gegen 2.8er tauschen ist NICHT plug and play.
Es muß auch getauscht werden: Zündverteiler, Zündkabelbaum (da der 2.8er ein zusätzliches R-Steuergerät besitzt.) Da der Zündkabelbaum im Motorkabelbaum teilweise intergriert ist, also auch diesen.
Dazu natürlich schon wie erwähnt die Abgasanlage und Motorsteuergerät.
2.5er und 2.8er sind an den Motorkennbuchstaben für jeden TÜV-ler völlig easy auseinander zu halten. (außer man stempelt um...)
Übrigens, wenn dir der 2.5er zu wenig Leistung hat...der ist in seiner Leistung stark gedrosselt! Er durfte versicherungstechnisch nur 150 PS haben, können tut der viel mehr. Alleine der Austausch der extrem zahmen Nockenwelle 254 Grad auf eine vom 2.8er (264) oder gar vom alten E12 2.8er (272) macht dem 2.5er ordentlich Beine. Das alleine bringt minimum ca. 15 PS. Dazu noch zweiflutige Abgasanlage und er bringt locker die 170PS eines M20B25.
...und das alles mit Serienteilen aus dem M30 Baukasten. Bis auf Auspuff nicht sichtbar.
Welcher TÜV Mensch guckt denn nach Motorkennbuchstaben???
teilegott, Herzberg am Harz, Friday, 23.04.2010, 12:23 (vor 6052 Tagen) @ M.S.
In 20 jahren nie gesehen, nie erlebt...
machmal hat auch ein TÜVler Langeweile und prüft gründlich
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 23.04.2010, 12:39 (vor 6052 Tagen) @ teilegott
Hallo Marco,
meiner schon! Mir wurde auch schon mal die Plakette verweigert, weil die Kennbuchstaben nicht gestimmt hatten. War zwar bei einem VW-Käfer, aber statt einem D (1200er) war ein AS (13ooer) drin.
Bei der Vollabnahme mit H-Prüfung für meinen M535i (E12) wurden die Motorkennbuchstaben überprüft! Auf der Plakette und auf dem Motor!
Man sollte sich da also nicht drauf verlassen, das nicht geprüft wird. Besonders bei offensichtlichen "Bastelkisten" (ist nicht abwertend gemeint!) und wenn der Prüfer mal ein bischen Langeweile hat, wird bei mir hier schon ordentlich geprüft. Das Ablesen aller Nummern an Motor und Fahrgestell gehört da einfach mit dazu.
@ Eric
Achim ⌂, Remscheid, Friday, 23.04.2010, 14:16 (vor 6052 Tagen) @ M.S.
M20B25.
Hallo Eric,
das heißt also das der 525i E28 und der 525i E34 (erste Serie) eigentlich die gleiche Leistung hätten?
Gruß Achim
Gruß Achim
@ Eric
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 23.04.2010, 14:54 (vor 6052 Tagen) @ Achim
zahmen
2.8er
15
eines
M20B25.
Hallo Eric,
Das lese ich da eigentlich nicht raus, sondern daß der Verbau einer schärferen Nocke Leistung bringt. Das gilt aber für fast alle BMW-Sauger.
Der M20B25Kat hat auch nur ne 256er Welle. Mit ner 272er bzw. 284er Welle und Kennfeldanpassung bringt der auch 185PS, katbereinigt.
Gruß Achim
@ Eric
Achim ⌂, Remscheid, Friday, 23.04.2010, 15:35 (vor 6052 Tagen) @ ChrisAS
PS
zahmen
2.8er
ca.
15
eines
M20B25.
Hallo Eric,
eigentlich
Gruß Achim
Sag das nochmal und ich hol mir wieder nen E34 mit der M20B25 Maschine! Nein ich will keinen M50 den Motor mag ich persönlich einfach nicht.
Gruß Achim
Gruß Achim
M30B25 kontra M20B25
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 23.04.2010, 20:15 (vor 6052 Tagen) @ Achim
Hallo Achim,
man kann den M30B25 problemlos auf das serienmäßige Leistungniveau (und sogar darüber) bringen wie den M20B25. Ja, das geht ganz einfach mit Serienteilen aus dem M30-Baukasten. Ja, man kann die Leistung auch bis an die 180PS problemlos anheben, aber nicht mehr mit Serienteilen.
Einen M20B25 leisungszusteigern ist nicht problemlos möglich. Das Triebwerk ist thermisch höher belastet als der M30. Hier sind auch Leistungen bis 190PS möglich, ob´s standfest ist, ist eine andere Frage. Wird es richtig gemacht, dann ja, low budget-Lösungen führen hier nur zum frühen Motorexodus. Deshalb geht man beim M20B25 (oder M20B27) lieber den Weg der Hubraumerhöhung zum 27i.
Dann kann man die 200PS knacken.
Ein Vorteil des M20B25 gegenüber dem M30B25 ist in jedem Fall sein niedrigeres Gewicht. Das macht diesen Motor eigentlich für den E28 soo interessant! Das geringe Fahrzeuggewicht eines 520i und fast die selbe Motorleistung wie ein 528i ergibt bessere Fahrleistungen wie ein serienmäßiger 528i, trotz nur 2,5L Hubraum.
Nichts desto Trotz, einen M30B28 kann man auch sehr einfach auf 200PS bringen.
Er ist auch der M30 Motor mit der höchsten serienmäßigen Literleistung und ein sehr dankbares Tuningobjekt.
ahjo
Stefan, Saturday, 24.04.2010, 11:23 (vor 6051 Tagen) @ M.S.
Ja dem kann ich nur zustimmen,
der m20b25 fährt sich wirklich seeehr gut im e28 :D
ich bin zwar noch keinen 528i gefahren, aber was beschleunigung betrifft, bin ich mit dem m20b25 wirklich sehr zufrieden.
grüße,
Koester, Saturday, 24.04.2010, 11:32 (vor 6051 Tagen) @ M.S.
Hallo Eric,
funktioniert der Nockenwellentausch vom alten E12 2.8 (272) auch beim E12 2.5 mit dem 4A1-Vergasermotor?
Carsten
Originalo
Jost M, Südwestfalen, Friday, 23.04.2010, 21:49 (vor 6052 Tagen) @ teilegott
Ich mag halt die baujahres- oder baureihenübergreifenden Umbauten nicht.
Man mag´ mich da einen Originalo schimpfen.
Für entspanntes Autobahn-Cruisen geht halt ein 3,5 218er mit 307er HA.
Jost
ja wenn die Steuern nicht wären...
teilegott, Herzberg am Harz, Saturday, 24.04.2010, 00:54 (vor 6052 Tagen) @ Jost M
3,5er ohne kat ist schon fies einmal im Jahr...
Und der E34 Motor ist eben Euro 2 fähig...
Muss man sich durchrechnen... und so weit weg vom "originalen" 3,5er M30 ist der auch wieder nicht, oder?
marco
Der Spuk ist 2013 vorbei, 2017 sind die E28 alle Oldtimer...
ChrisAS, Köln/Bonn, Saturday, 24.04.2010, 01:33 (vor 6052 Tagen) @ teilegott
Der E34 Motor ist im Vergleich zum "Magermix-218PS" ne Saufnase mit Normalbenzinfähiger Verdichtung.
Am besten das Beste aus zwei Welten, sprich Kolben und Kopf vom 218PS Modell, Ventile aber vom 211PS Kopf und dazu die Motronic 1.3 aus den späten E32, da entwickelt der Motor am meisten Leistung. Das ganze auf nicht-kat umcodieren.
Fächer vom B9/B10 oder von Tezet, Kopfbearbeitung insbesondere Kanäle aufweiten und Übergänge Ansaugkrümmer/Kopf anpassen.
Dazu ne Schwungscheibe vom E28 3,5 erleichtern lassen, Schrick Welle, 284° oder was es gibt und das Ganze abstimmen lassen.
Da sollte man dann locker bei 250-260PS landen ohne Drehmoment untenrum einzubüssen.
marco
Dommes, Neuhof, Saturday, 24.04.2010, 09:55 (vor 6051 Tagen) @ ChrisAS
einzubüssen.
M30
marco
So langsam wirds echt interessant :) Aber um nochmal auf meinen 2,5er zurückzukommen, will heißen ich könnte ne Nockenwelle vom 2,8er reinhängen und hätte ca. 15ps mehr ohne irgendwas anderes ändern zu müssen? Das wäre ja für den Anfang schon völligst ausreichend! Und vor allem geht der Aufwandt gegen null...
Originalo
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 24.04.2010, 01:02 (vor 6052 Tagen) @ Jost M
Hi Jost,
geb ich dir völlig Recht!!!
Genau das ist auch meine Auslegung bei meinem M535i (E12) gewesen. 3.5er (M106), dezent leistungsgesteigert, mit Getrag 260/6 (5-Gang-Schongang) und dazu i=3,07 mit 25%Sperre an der Hinterachse.
Sauschnell und wirklich sparsam! ...unter 10L/100km,...leider auch hier nicht gaaanz original.
