528i Umbau Schlauch Ansaugspinne und anderes.
bse28, Sunday, 25.04.2010, 00:02 (vor 6051 Tagen)
Servus,
Nach verzweifelnder Suche nach dem Problem das mein 2.8er nicht richtig laeuft habe ich hoffentlich einen Fortschritt gemacht.
Drosselklappe ab (ziemlich verdreckt ...) und darunter ist ja das Startventil und obendrueber ist noch eine stelle fuer einen Schlauch.
Dieser kommt vom Kopf aus einem Ventil artigem "Ding" was ich nicht im ETK identifiezieren kann und geht direkt rein. Also ein T Stueck.
Irgendwelche Ahnung was das ist ?
Brauche einen neuen allerdings wie schon gesagt ist er nicht im ETK.
Der Motor dreht startet auch fein allerdings will er das Gas nicht richtig annehmen (habe mir schon andere Posts inzwischen durchgelesen)und gibt auch Fehlzuendungen von sich. Einstellen ist vergeblich die Fehlzuendungen bleiben.
Unterdrueckschlaeuche sind meiner Meinung alle angeschlossen und alles ist dicht (bis auf das was oben erwaehnt war).
Der Kat ist auch nicht drin (da nachruest Kat erst verbaut werden kann wenn er richtig laeuft)
Einspritzduesen habe ich mal gezogen die Gummies sehen ziemlich Fertig aus.
Zusatz Benzinfilter ist auch drin da der Wagen seit November steht und vllt. "schmodder" im Benzin drin ist. Sieht aber rein aus.
Was ersetzt wurde:
Verteilerkappe
Verteilerfinger
Zündkerzen
Zündkabel
Faltenbalg
Was gereinigt wurde:
Drosselklappe
LMM(habe 2)
Was ersetzt wird:
Entlueftungsschlauch Zyl. Kopf
Der Komische Schlauch welchen ich erwaehnt hatte
Einspritzventil dicht Gummies
Und was auch immer noch zu ersetzen ist
Irgendwelche Ideen ?
Die Suche habe ich ausgiebig genutzt auch ein Paar Infos gefunden (deswegen schon einiges ersetzt und ausgetauscht)
Langsam frustiert es mich extrem :) das Auto soll endlich wieder fahren.
Gruss und Danke !!!
-Stephan
e28ronny ⌂ @, Hannover, Sunday, 25.04.2010, 12:57 (vor 6050 Tagen) @ bse28
Gib mal einen Tropfen dünnes Öl auf den Filz unter dem Verteilerfinger. Es wird gern vergessen, dass hier die Fliehkraftgewichte zur Zündzeitpunktverstellung sitzen. Nach Deiner Beschreibung könnte hier eine Fehlerquelle sein.;-)
bse28, Monday, 26.04.2010, 22:44 (vor 6049 Tagen) @ e28ronny
bearbeitet von bse28, Monday, 26.04.2010, 22:47
Fehlerquelle sein.
Na dann werde ich das doch mal testen !
Habe auch den Schlauch gefunden der geht zum "Zusatzluftschieber"
Danke
-Stephan
Ralf518, Tuesday, 27.04.2010, 07:40 (vor 6048 Tagen) @ bse28
Kompression, Ventilspiel und Elektrodenabstand der
Kerzen stimmt?
Verteilerfinger.
eine
Fehlerquelle sein.[/b];-)
Danke
-Stephan
bse28, Tuesday, 27.04.2010, 15:12 (vor 6048 Tagen) @ Ralf518
Kerzen stimmt?
Verteilerfinger.
eine
Danke
-Stephan
Kompression noch nicht gemessen warte noch auf das Prüfgerät.
Ventilspiel habe ich noch nicht eingestellt werde ich dann wohl dieses WE auch tun.
Was meinst du mit dem Elektrodenabstand ? An der Zündkerze zwischen Mittel-Elektrode und Masse-Elektrode ? Die Kerzen sind neu (wr8dc+)bezweifel das mal ... wenn nicht was fuer ein Abstand muessten die Elektroden denn haben ?
-Stephan
Ralf518, Tuesday, 27.04.2010, 15:50 (vor 6048 Tagen) @ bse28
ja, genau den. Ich meine es müssen 0,8 mm sein, habe die
Unterlagen aber gerade nicht greifbar.
bse28, Tuesday, 27.04.2010, 15:55 (vor 6048 Tagen) @ Ralf518
die
Naja wenn sie neu sind muessten sie ja die 0,8 mm haben :) aber danke schonmal das WE ist ja leider noch ein Paar Tage hin !
-Stephan
Günter, Wednesday, 28.04.2010, 08:01 (vor 6047 Tagen) @ bse28
Servus,
bleiben.
aus.
Was ersetzt wurde:
Verteilerkappe
Verteilerfinger
Zündkerzen
Zündkabel
Faltenbalg
Drosselklappe
LMM(habe 2)
Was ersetzt wird:
Gruss und Danke !!!
-Stephan
Hallo Stefan!
Welches Baujahr ist der 2.8 denn..hat er Motronic oder noch LE-Jetronic??
Startventil gibt es nur bei der LE-Jetronic und das sitzt unten im Ansaugstutzen (Kaltstart). Bei der LE-Jetronic führt ein dünner Schlauch von der Drosselklappe zum Kraftstoffdruckregler (dient bei Vollgas für ein bischen mehr(0.5bar) Einspritzdruck.
Dein Laufproblem (Fehlzündungen ect) hatte ich mal,als ich nach Kopfdichtungswechsel die VERKABELUNG am ANLASSER falsch angeschlossen hatte...es gibt 2 Anschlussmöglichkeiten für den kleinen schwarzen Stecker am Magnetschalter.
VG Günter
