Verzeihung Reifenfrage
AlexM30, Thüringen, Sunday, 25.04.2010, 23:42 (vor 6050 Tagen)
eine Frage an die Profis.
Hat jemand Erfahrung mit der Reifengröße 225/50 R15 auf BMW E28? Ist das eine zugelassene/eintragungsfähige Rad/Reifenkombination für die Baureihe?
Ich gestehe, daß ich die Suchfunktion nur oberflächlich benutzt habe :3monkeys:
Gruß Alex
E28 gefunden :-)
Verzeihung Reifenfrage (Edit)
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 26.04.2010, 07:55 (vor 6049 Tagen) @ AlexM30
bearbeitet von Heiko LÖB, Monday, 26.04.2010, 09:44
Paßt nicht. Laut dem von mir verwendeten Reifenrechner besteht zum 195/70R14 eine Differenz von -3,6%, zum 175/80R14 sinds -4,69%, die sich leider nicht im Rahmen von bis zu -1,5% bewegt. Ab 2% muß der Tacho angeglichen werden.
Die optionalen 16" Felgen waren schon mit 225/50R16 bestückt. Dir fehlen leider ca. 5% Querschnitt.
Gruß Heiko
PS: Ich hatte im ersten Durchgang irrtümlicherweise mit 225/55R15 gerechnet...
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 26.04.2010, 10:53 (vor 6049 Tagen) @ Heiko LÖB
Ab 2% muß der Tacho
angeglichen werden.
Das stimmt so nicht. Das liegt im Ermessen des Prüfers (afaik gibts da nichts schriftliches mit konkreten Zahlen - lasse mich gerne eines besseren belehren, falls es ne neue Vorschrift gibt), früher war die Faustregel ab 4% Abweichung nach unten muss überprüft werden. Da zeigt sich dann, ob überhaupt angepasst werden muss.
Heutzutage sind die Prüfer hier allerdings ein wenig pingeliger.
Gruß Heiko
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 26.04.2010, 10:35 (vor 6049 Tagen) @ AlexM30
Baureihe?
:3monkeys:
Gruß Alex
225/50 15 ist ne "E30-Größe".
Du bräuchtest wenn 225/55 15, das ist aber keine gängige Größe.
Daher entweder 205/60 15 nehmen oder auf 16" aufrüsten, da gibts mehr Auswahl (205/55, 225/50 und 245/45)
Mit ner Einzelabnahme wären die 225/50 15 wahrscheinlich schon möglich, die Traglast haben sie auch, sieht aber vermutlich nicht so doll aus am E28, wenn er keine nenneswerte Tieferlegung hst, wirkt dann wie Ballonschubkarrenrädchen.
AlexM30, Thüringen, Monday, 26.04.2010, 12:54 (vor 6049 Tagen) @ ChrisAS
Vielen Dank für die Antworten.
Den Onlinereifenrechner hatte ich auch schon bemüht und eine Differenz zu den im Brief eingetragenen 195/70R14 festgestellt.
Direkt beim Reifenhändler nachgefragt spuckte der PC eben diese Größe (welche derzeit auch montiert ist) aus - 225/50R15-. Die 205/60 R15 komischerweise aber ebenfalls.
Daher meine Verwirrung.
Gruß Alex
E28 gefunden :-)
