Re: Bremse Warnleuchte blinzelt 535i
das ABS geht glaube ich nicht, wenn der Motor aus ist.
Ich meine das ABS-Steuergerät überprüft, ob die Lima läuft,
beziehungsweise ob D+ anliegt.
Die Bremskraftverstärkung erfolgt durch Hydrauliköl.
Vereinfacht ausgedrückt, drückt beim Bremsen der Öldruck
der Servolenkungspumpe mit auf das Bremspedal und erleichter
damit das Bremsen. Die Servopumpe baut über den Regler den
notwendigen Öldruck im Bremskraftverstärker auf. Beim Bremsen
verschwindet aber etwas Öl in dem Bremskraftverstärker, welches
dort beim Bremsen einen Kolben hineindrückt, welcher zusammen
mit Deinem Fußdruck auf das Pedal einwirkt. Da Öl kaum kompri-
mierbar ist, fällt der Druck im Verstärker quasi schlagartig
auf Null, weil eben eine winzige Menge Öl verloren gegangen ist.
Der Regler bemerkt das, legt Servoöl nach und Du bemerkst den
Druckaufbau, in dem es Dir quasi das Pedal unter dem Fuß wegsaugt.
Dabei geht dann auch die Warnlampe an. Die Servopumpe kann nicht
schnell genug Öl nachliefern, um den kleinen Ölverlust sofort
auszugleichen.
Deshalb hat man die Kugel eingebaut. Die hat ein Gaspolster,
welches wie eine Feder wirkt und beim Bremsen, also bei Druckabfall,
sehr schnell große Mengen Öl in das System nachdrücken kann.
Bei einer alten Kugel ist das Gaspolster verlorengegangen und
deshalb kann die Kugel das beim Bremsen fehlende Öl nicht nach-
liefern. Der Druckaufbau muß dann alleine über die langsame Pumpe
laufen.
Man kann es natürlich auch technischer erklären.
Hallo Ralf,
danke für die schnelle Antwort. Dann werd ich wohl um einen Tausch nicht
rumkommen.
Für mich, als technischen Laien, stellt sich die Frage:Wieso beeinflußt eine defekte Druckkugel das Bremsverhalten, wenn der
Motor läuft? Ich dachte die Gerätschaft wäre für eine funktionierende
Bremse/ABS, wenn der Motor aus ist.Gruß Alex
Edit: Die im vorigen Posting von mir beschriebenen Symptome treten nämlich
während der Fahrt (mit laufendem Motor) auf.
) auf.
