527i
Ich halte das für Sinnfrei.
Was hab ich von mehr Leistung, wenn mir untenrum das Drehmoment fehlt?
Ich würde den Eta so fahren wie er ist und mich an der Laufkultur
freuen.
Das ist aber nur meine Meinung...
Moin Maista,
sinnfrei kannst du gar nicht behaupten.
Da du zur Situation nichts weißt.Wenn bei dem betroffenen eta am Kopf was defekt ist und ein 520 Kopf
vorhanden ist,
ist das nicht Sinnfrei.Und der 325i fährt sich vom Fahrfeeleing her auch nicht schlecht,
wenn auch ganz anders.
Ein eta mit 520i Kopf dürfte sich von der Leistungscharakteristik her
ähnlich fahren.
Eigentlich nicht, ein 2,7i Variante 1 schiebt untenrum stärker an, ihm geht aber obenrum ein bißchen die Puste aus, also anders als ein 2,5i, wenn auch die Leistung in einem vergleichbaren Bereich liegt.
Es ist allerdings zu bedenken wie lange so etwas gut läuft, wenn die Karre
schon 280 tkm gelaufen hat.Einen solchen der bisher gut läuft, würde ich wohl auch lassen wie er ist.
Das Drehzahlspektrum des 2,7 mit 2,0 Kopf, darf eh nicht zu hoch genutzt
werden, da er keine Kühlkanäle zwischen den Zylindern hat.
Ich glaube Du verwechselst da was! Was Du meinst, ist einen 2l Block mit 80er Bohrung auf 84er Bohrung bohren zu lassen, das funktioniert nicht...
Der Block des 2,7er ist exakt (!) der gleiche wie der des 2,5er, der ist ausreichend gekühlt und drehzahlfest bis weit über die Nenndrehzahlen diverser Serien-M20.
Der Kopf des 2l ist auch halbwegs ordentlich gekühlt, auf jeden Fall nicht schlechter als der 2,5i Kopf, meiner Meinung nach reissen die 2l Köpfe tendenziell weniger am Nockenwellenlager zwischen 5. und 6. Zylinder als die 2,5i Köpfe. Der 2l Kopf ist schließlich baugleich zum Kopf des 323i, und wenn das keine Drehzahlsau ist, dann weiß ich auch nicht.
Problem dieser Variante 1 ist aber, daß die Eta Kolbenringe nicht auf die hohen Drehzahlen ausgelegt sind, und wenn der Motor schon seine 200-400tkm gesehen hat, dann wird das Ruckzuck ein Öl- und Spritfresser mit wenig Kompression. Über das E30-Forum gibts jemand, der entsprechende drehzahlfeste Kolbenringe für die 90kW-Eta-Kolben besorgen kann. Nur wenn man sich den Aufwand gibt die Kolbenringe zu tauschen kann man es auch direkt richtig machen, also einen Motor bauen mit dem 2,5i Kopf und dazu passenden Kolben.
Gruß Andy.
