Die 192PS Variante ist die "Kat-Vorbereitung ab Werk". Im Grunde ist das ein kompletter 185PS Wagen, bis auf die Tatsache, daß statt dem Kat ein Mittelschalldämpfer im Rohr sitzt und dieser gegen einen Kat mitsamt Lambdasonde ausgetauscht werden kann. Dazu muss dann noch die Lambdasonde angeschlossen werden und das Kennfeld umcodiert (letzteres geht afaik über Steckbrücken bei den alten Steuergeräten).
Also eine niederverdichtete Maschine ohne Kat. Diese Autos gab es in den 80ern sehr oft, da die Verbreitung von Bleifrei noch nicht gegeben war, aber die politischen Weichen in die Richtung schon eindeutig gestellt waren. Bei Mercedes gabs das auch sehr oft bei den 85-87er Autos, dort hiessen sie RÜF.
Eine 150kW Schweiz Version ist mir nicht bekannt, ist aber durchaus möglich, da die Schweizer zu der Zeit noch abweichende Regelungen hatten. Schweiz und Schweden waren in Europa Vorreiter was Kats in Autos angeht.
Einen anderen Kat und ein anderes Steuergerät für CH weist der ETK aus.
der Unterschied zwischen Werkskat (185 PS) und "normalem" 218PS-Motor
ist mir bekannt.
Jetzt gibt es wohl auch noch eine 192PS-Variante mit einem "Beipack-KAT".
Ziemlich verwirrt bin ich von einer 150 kW / 204 PS-Variante, die z.B. in
der Schweiz vertrieben wurde.
Um genau diese Version geht es:
Sind hier auch wesentliche Maßnahmen am Motor gemacht worden (z.B.
Verdichtungsreduzierung à la Werkskat) oder kommt der Leistungsverlust von
anderer Seite (z.B. Auspuffanlage) ?
Sich anschließende Frage:
Was muß man machen, um in den Genuß der 160kW zu kommen ?
Sind die Maßnahmen aufwändig ?
Danke und Gruß
Jost
