welche Kat-Nachrüstung ist denn nach hier herrschender Meinung die "Beste"
für einen (M) 535i?
Kenne bis jetzt nur die Möglichkeit über GAT für 790,--, habe aber keine
Ahnung, ob es da Nachteile gibt (z.B. Leistungsverlust).
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? Das Fahrzeug ist Bj. 4/85, zum
H-Kennzeichen sind es also noch ein paar Jahre...
Danke und Grüße
Alex
Der Gat Kat verkrümelt sich recht schnell und das wortwörtlich... in den ersten 10-20tkm ist er weg.
Das GAT Steuergerät klappt manchmal ganz gut, manche sägen dann aber auch... meiner war da ok.
Mach die Eintragung... und besorge dir dann in aller Ruhe einen Serien Kat mit Serien Auspuffanlage. Der hält bestens.
Und wegen dem GAT Steuergerät... man kann den 218PS Motor auch perfekt mit dem 185PS Kabelbaum, Sonde und 185PS Kat Steuergerät betreiben. Er hat dann sogar etwas mehr als 218PS nachher ;)
