Frage zur Vorförderpumpe im Tank
Es geht um einen 129PS Eta.
Da ist mir beim Tank wechseln der Stecker abgebrochen, war aber schon
total vergammelt, so das die Pumpe warscheinlich schon vorher nicht
funktionierte. Beim fahren merke ich jetzt auch keinen Unterschied.
Aber wie schon erwähnt, ging er vermutlich vorher auch schon nicht. Brauch
ich die dann überhaupt?
Das einzige, was vielleicht sein könnte ist, dass der Motor im kalten
Zustand beim beschleunigen zw. 1500 und 2000 U/min etwas ruckelt. Das
hatte er schon immer, und ich hab mich schon damit abgefunden.
Wenn jetzt aber besagte Pumpe (bzw. der vergammelte Stecker)Schuld sein
könnte, würde ich ihn vielleicht tauschen oder reparieren.
Moin,
bei meiner 90kw-etalette geht die Vorförderpumpe schon seit ewig und drei Tagen nicht mehr, gefahren ist die Mühle auch so, ohne Ruckeln und Aussetzer. Hier im Forum wurde dazu mal geschrieben, dass die Dinger ursprünglich den stärkeren Modellen ab 528i aufwärts vorbehalten waren, weil der Sprit in schnellen Kurven in die entlegensten Winkel vom Tank geklatscht wurde, die "Hauptpumpe" also allein gegen die Fliehkräfte hätte arbeiten müssen, so oder so ähnlich.
Beste Grüße
Frank
